25.06.2018 в 09:50:58
Ну раз уж вспомнилили то тут я. Телефон утопил аккаунт то же. Да и некогда сидеть на форуме если честно,огород ,скотина,сено,стройка,работа на работе... Крокодил работает,вилку,еще раз наваривал новая еще не пришла. На косе оборотов не хватает надо шкив менять или максимум на 4 передаче косит. Ворошилку на 5 не чувствует. Оку1чивает на 4 ,победил таки до Бегом практически. Как то так....
25.06.2018 в 09:53:12
Stepa56 написал: куда пропал Вася Шумаков? Запахался наверно! Ему всё не так... Мою пахату обкакал.
Stepa56, я и свою не хвалил я на Мароша равняются :-)
25.06.2018 в 09:54:27
Василий.Шумаков, главное что работает ;) Доведёшь ещё до ума всё что требуется :applause:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.06.2018 в 10:40:47
Вчера заделал чуток рапса,предварительно его укоротив.
25.06.2018 в 10:59:05
kuzmjch, я на следующей неделе буду заделывать, заодно фрезу обкатаю :) Только вот что сеять после, ещё не определился, думаю овёс посяеть, если будут в продаже семена :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.06.2018 в 15:10:41
Василий.Шумаков написал: Ну раз уж вспомнилили то тут я. Телефон утопил аккаунт то же. Да и некогда сидеть на форуме если честно,огород ,скотина,сено,стройка,работа на работе... Крокодил работает,вилку,еще раз наваривал новая еще не пришла. На косе оборотов не хватает надо шкив менять или максимум на 4 передаче косит. Ворошилку на 5 не чувствует. Оку1чивает на 4 ,победил таки до Бегом практически. Как то так....
Василий.Шумаков, кошу максимум на 2 передаче, т.к. прыгать по полю устанешь, если ехать быстрее. Кошу много и поболее 6 часов, пример:
Что значит "Ворошилку на 5 не чувствует"? Ворошилка-согребалка вообще отличная вещь, так же как картофелекопалка. Ворошилкой можно пользоваться также на любой передаче, я в основном на 4-ой потихоньку, т.к. таже самая ситуация как и с кошением - поля очень неровные, трясет сильно, пример:
Окучиваю на пятерку дисковыми - на 1-2 скоростях, как и говорил ранее, да бегать за мотоблоком не надо, пример:
Как то так...
25.06.2018 в 15:27:31
t_sergey написал: Кошу много и поболее 6 часов, пример:
А что за костёр? Сорт травы, или ещё что?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.06.2018 в 15:54:25
t_sergey, Вы не поняли,Ворошилов таскаю на 5ой трехколесную как у Вас ,крокодил ее не чувствует,хотелось бы 4 колесную теперь и у меня сделанн механизм подьема,на разворотах поднимать . Косить на второй это долго и траву больно рубит. Кошу на 4той,хотелось бы 5ую но надо шкив на косилке меньше ставить иначе не успевает. Окучиваю на 4ой,добился хорошей работы до раз 10 переварив их и сцепку. Во всем этом есть один сукно минус...на разворотах приходится переключаться ниже иначе ни как а это потеря времени и лишняя возня.
25.06.2018 в 16:08:57
Ну про кошение...
я и на Неве замечал, что оборотов косилке (Заря) нехватает, а тут-то, ещё ниже. Дизель всё же. Обороты меньше. Была идея (бредовая пока) - как-то на маховик приделать типа как венчик - но ручей шкива. Хоть типа обод велосипедного колеса какого. :) Во крутить то будет косилку :)
25.06.2018 в 16:15:55
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Костёр — трава такая. Из википедии - род многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Стебель — соломина, междоузлия стебля полые, а узлы заполнены тканями.
Василий.Шумаков написал: t_sergey, Вы не поняли,Ворошилов таскаю на 5ой трехколесную как у Вас ,крокодил ее не чувствует,хотелось бы 4 колесную теперь и у меня сделанн механизм подьема,на разворотах поднимать . Косить на второй это долго и траву больно рубит. Кошу на 4той,хотелось бы 5ую но надо шкив на косилке меньше ставить иначе не успевает. Окучиваю на 4ой,добился хорошей работы до раз 10 переварив их и сцепку. Во всем этом есть один сукно минус...на разворотах приходится переключаться ниже иначе ни как а это потеря времени и лишняя возня.
Василий.Шумаков, тоже пожалел, что взял трехколесную ворошилку - надо было брать 4-х колесную. Я как писал выше - скорость увеличить не могу, как бы не хотелось, т.к. все поля с кострами посевные людьми, которые не слишком заморачивались ранее ровностью поверхностей для посева, поэтому теперь не разогнаться. Как только разгоняешься, начинаешь прыгать как мячик. Поэтому скорость только такая.
25.06.2018 в 16:19:08
DarkM написал: Ну про кошение...
DarkM, для увеличения оборотов я заменил шкив на косилке на меньший (уменьшил заводской в диаметре где-то 2см)
25.06.2018 в 18:12:52
t_sergey, ясно, спс. Просто названия как то не доводилось слышать, на слуху как то более клевер и тимофеевка.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.06.2018 в 20:13:00
Темыч1980 написал: t_sergey, ясно, спс. Просто названия как то не доводилось слышать, на слуху как то более клевер и тимофеевка.
Темыч1980, в культуре у нас это тимофеевка а дичь-костер. Люцерну сею с костром(тимофеевкой)что бы люцерна не ложилась сильно и сохла быстрее...
25.06.2018 в 20:26:53
DarkM, обороты не сказать что меньше,но на нужных оборотах крокодил через час с косой да в плюс 30 начинает поплевывать тосолом и требует перекура. Тут бензинка выигрывает...но по расходу дизель в не конкуренции. Из минусов -регулярное снятие щитков и продувка ,чистка радиатора и воздушного фильтра.
25.06.2018 в 23:32:28
Василий.Шумаков по поводу расхода - я пока не понял. Тут на обкатке и попытки "пахоты" (когда ещё разбирался с плугом) и фрезеровке - почти 20-ти литровая канистра "ушла". Ибо - всё на 1-й передаче. У Невы было так же - при поездке на 7 км в деревню по плохой дороге и тут из них 1 км - луговина с колеями моя, так полный бак нехватало вернуться. А по паспорту - написано, что бак 3,6л. итого на 14 км - нехватало. Жуть. А когда обкатался- так ещё оставаться стало. И это на родных рифлёных колёсах. Надеюсь и с тяжем так же будет.
А про усиление охлаждение тяжа - я уже думал и разные видео смотрел на ютбуе. Потом покумекаю. :)
