DarkM
DarkM
Рязань
25.06.2018 в 23:32:28
Василий.Шумаков по поводу расхода - я пока не понял. Тут на обкатке и попытки "пахоты" (когда ещё разбирался с плугом) и фрезеровке - почти 20-ти литровая канистра "ушла". Ибо - всё на 1-й передаче. У Невы было так же - при поездке на 7 км в деревню по плохой дороге и тут из них 1 км - луговина с колеями моя, так полный бак нехватало вернуться. А по паспорту - написано, что бак 3,6л. итого на 14 км - нехватало. Жуть. А когда обкатался- так ещё оставаться стало. И это на родных рифлёных колёсах. Надеюсь и с тяжем так же будет.
А про усиление охлаждение тяжа - я уже думал и разные видео смотрел на ютбуе. Потом покумекаю. :)
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
25.06.2018 в 23:55:47
Василий.Шумаков, с радиатором "москитка" должна помочь. Раньше в колхозах так и спасались.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
t_sergey
t_sergey
Саранск
26.06.2018 в 08:33:41
Чтобы китаец не плевался тосолом-водой, даже в плюс 30, я каждый час покоса останавливаюсь и зубной щеткой быстро очищаю как внешнюю воздухозаборную решетку, так и правую сторону радиатора. И все ОК. Побурливать начинает, если забивается пухом правая сторона радиатора. Необходимо постоянно за ней следить. Расход солярки минимальный - бака спокойно хватает на 8 часов непрерывной работы на 2-ой скорости и 70-100% оборотов.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.06.2018 в 09:08:03
DarkM написал: А про усиление охлаждение тяжа
Там если мне не кажется, можно поставить кулер, от того же компа, они в продажах бывают разного размера. Другой вариант, увеличение площади радиатора, ну или установка другого, тоже большего по площади. На рынке рассматривал циклопа, там того радиатор- как кот наплакал. Размером примерно с масляный радиатор ЗАЗ-968М.
Евген
МС-10.
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
26.06.2018 в 09:47:56
t_sergey, по поводу до,у меня точно такие сцепка и до. Чтоб окучивали сзади нормально нужно поменять развал дисков на отрицательный и максимально близко к колесам установить. Тогда они сами вгрызаются в землю как бы и линию держать легко. Обещают,дождь скоро,буду окучивать,могу сфоткать если интересно. Передом пробовал,как то не то всетаки,сам же топчеш колесами...
AVSh
AVSh
26.06.2018 в 09:57:33
Go Rail, коллеги!
Система охлаждения , что у ваших мотоблоков, что у моего МТ Скаут-12 самоварного типа. Это значит, что нормальный отвод тепла начинается , когда начинается кипение ОЖ. При воде это 100 градусов, при антифризе даже выше - 105. То есть тепло от стенок цилиндра , поршня и колечек начинает отводится только при очень высокой температуре, когда износы у них уже резко возрастают. Чтобы снизить температуру при которой начинается интенсивный отвод тепла и стабилизировать температуру двигателя на уровне 90 градусов, я снял полностью родной радиатор и закрыл верх пластиной из 4х мм стали , на которой поставил термостат от Гранты (просто был под рукой), датчик включения электровентилятора радиатора. Пробку сливную заменил на угольник, между угольником и радиатором поставил электропомпу от Газели. Система стала работать так: пока не прогреется ОЖ в цилиндре , движения ОЖ нет. Это даёт самый быстрый прогрев после запуска. После частичного нагрева ОЖ начинает движение вверх, проходит термостат, через постоянно открытый выход из термостата попадает на вход не включенной ещё помпы и тихонечко движется по угольнику в нижнюю часть цилиндра. Это малый круг. Когда температура ОЖ повыситься до температуры открытия термостата, то термостат открывается и через регулируемый выход ОЖ попадает на радиатор. По радиатору опять на вход помпы. Далее на угольник и в цилиндр. Это большой круг. Датчики включения электровентилятора для разных машин на разную температуру включения. Когда датчик включается, а он у меня включает электропомпу, поток ОЖ начинает интенсивно прокачиваться по двум кругам. Перемешивание ОЖ перед помпой очень хорошо снижает термокачку. Радиатор взял от доп. обогревателя ПАЗ, который под сиденьем пассажирским стоит, можно ставить любой от печки, но лучше ГАЗ, УАЗ - они из желтого металла и лучше продуваются. Вроде всё, набрать дольше, чем сделать.
t_sergey
t_sergey
Саранск
26.06.2018 в 13:57:42
Василий.Шумаков написал: t_sergey, по поводу до,у меня точно такие сцепка и до. Чтоб окучивали сзади нормально нужно поменять развал дисков на отрицательный и максимально близко к колесам установить. Тогда они сами вгрызаются в землю как бы и линию держать легко. Обещают,дождь скоро,буду окучивать,могу сфоткать если интересно. Передом пробовал,как то не то всетаки,сам же топчеш колесами...
Василий.Шумаков, по поводу максимальное близко к колесам - это понятно(окучивал и просто сзади ДО на той же сцепке, окучивать тоже можно, но мне не нравится). Если убрать универсальную сцепку и сразу закрепить ДО к плите, то возможно и будут окучивать нормально, т.к. вилять уже будет нечем, но не стал заморачиваться с креплением - от нечего делать может и сделаю когда-нибудь. Но окучиваю передком, расстояние между дисками и колесами тоже минимальное и без переделок, поэтому виляния никакого почти нет и подруливать очень просто, а развесовка на передок дает свои результаты - никуда не надо давить, мотоблок сам идет как вкопанный. За колесами МБ следить не надо, смотришь только на диски ДО и рядок картошки, а колесами картошку вообще не топчу, что случалось когда ДО были сзади. Я не спорю - просто делюсь своим опытом для новичков, чтобы не наступали на те же грабли, что и мне пришлось. А на вкус и цвет все фломастеры разные, кому как чувствуется.
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.06.2018 в 14:16:07
Окучивал картошку ушастиками в лучшем виде, земля - пух, что у нас бывает редко.
Прикол... Хотел из ноута ЖД вынуть и протестить, потом думаю давайка сначала включу - результат ошеломительный, заработал. Блин по отношению с системником 2005г это ракета. А чё это было??? Займусь игровым системником. Мож тоже биотоки с чемпионата по футболу, после вчерашнего матча с аргентиной где нИгер судья не видел сильнейшие нарушений правил со стороны аргентины... Наверно его подкупили...
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.06.2018 в 18:25:13
Stepa56 написал: А чё это было??? Займусь игровым системником. Мож тоже биотоки с чемпионата по футбол....
)))))))))))))))) Протести диск прогой. Если интересует какая, подскажу в ЛС, дабы не флудить.
Евген
МС-10.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
27.06.2018 в 14:11:19
Решил испытать плуг, как раз имелся полигон для испытаний, первых три борозны возился с настройками, на третьей передаче. Вроде навёл оптимально для этого плуга, захват 20, глубина около 15 и 4-я передача. По сравнению как пахал весной с тем же захватом и глубиной, но на Штенли1600, так земля и небо, никакой нагрузки на руки и спину при пахоте, есть маленько только при разворотах, но всё равно это отдых, а не работа :yu: На следующей неделе испытаю тут же фрезу, заодно и засею участок чем нибудь.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.06.2018 в 22:22:23
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Воооот! Это уже лучше. :applause:
ЗЫ: Что-то до боли знакомый домик на заднем плане.....))))))))))))))
Евген
МС-10.
