SergeyE
SergeyE
22.02.2011 в 12:47:52
Вздулись конденсаторы на матплате - на что менять ? Я правильно понимаю, что если на конденсаторе написано 6.3В, то можно ставить на замену любой с таким же или большим напряжением ?
Лукас
Лукас
Кострома
22.02.2011 в 13:10:07
Именно - с таким же или большим.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.02.2011 в 13:35:49
ну если емкость одинаковая-то да.
Flier
Flier
22.02.2011 в 18:54:45
А ещё температура помимо ёмкости и напряжения. И,если не ошибаюсь,то нужны конденсаторы Low ESR. И ещё проблема с размерами. В районе процессорного соккета кондёры часто ставят довольно небольшие в диаметре но высокие Вот парочка интересных статей по теме http://www.thg.ru/mainboard/fix_motherboard/index.html http://remap.net.ru/docs/mb/faq-mb/1/faq-mb-begin.php
P.S Плата многослойная,где то читал о таком способе перепайки: старые конденсаторы не выпаиваются а аккуратно обкусываются,с тем условием чтоб остались только немного торчащие над платой ножки.Вот к ним то и подпаиваются новые ёмкостя.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.02.2011 в 20:14:02
SergeyE написал : Вздулись конденсаторы на матплате - на что менять ?
Вообще - да, но не стоит прям таки счас! МП может еще не мало проработать, а вот когда проблемы пойдут (как правило перегрузы и мертвые зависоны) - тогда ДА
Flier написал : P.S Плата многослойная,где то читал о таком способе перепайки:
Да хз, просто выпаивал и менял (без фанатизма разумеется)
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2011 в 20:51:48
Уважаемые,просветите полного лузера в этих вопросах:) Интегрированная видеокарта,которая встроеннае на маме,как долго ей можно пользоваться в качестве основной? У нее вроде нет собственного охлаждения (вентилятора),не полыхнёт вместе с мамой,при длительной работе? Есть какая-то работа,которая данной карте не идёт на пользу? А то тут мнения разделились... Благодарю!
Flier
Flier
02.03.2011 в 21:07:54
У меня сейчас в новой системе интегрированная карта разогнанная со штатных 350 до 750 с поднятием напряжения на 0.2 вольта. Пока не прикупил внешнюю даже играю на этой. Вообще встроенная видеокарта по идее предназначена для полноценной работы офисных компьютеров,то есть рабочий день. Так что вряд-ли с ней что то будет плохое,если не нагружать игрушками. Я вот пристроил временно такое вот охлаждение,при чём главным образом не для карты,чип под большим радиатором а для южного моста,под маленьким,вот он греется.Помогло.В отличии от замены радиатора быстро и безопасно.Питается этот кулер,как и тот что на передней панели, работающий на нагнетание и заодно охлаждающий жёсткий диск напряжением 7В вместо 12. Так что дополнительный шум минимален. А вообще везде вроде как,как и для электроинструмента :) действует правило "пока рука терпит".
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2011 в 21:22:50
2Flier Спасибо за отзыв! Сам тоже примерно так и думал.
SergeyE
SergeyE
03.03.2011 в 16:27:24
haramamburu написал : МП может еще не мало проработать,
она все равно уже не грузится
первая статья по ссылке классная - написано понятно; вопрос - действительно без паяльной станции обычным паяльником и отсосом не обойтись ? сколько такая станция обычно стоит ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.03.2011 в 01:28:58
SergeyE написал : вопрос - действительно без паяльной станции обычным паяльником и отсосом не обойтись ?
Кондеры менял обычным паяльником, без каких либо приблуд
Suever
Suever
Оренбург
05.03.2011 в 08:34:24
haramamburu написал : без каких либо приблуд
Имхо,к чему там какие-то приблуды. Кондеры как кондёры,плата как плата,везде меняют при помощи паяльника. Не чип же собрались менять...
