SergeyE
SergeyE
22.02.2011 в 18:40:05
ВАЗ 2104 замерз капот и видимо сел АКБ - как открыть или завести ? Я порекомендовал положить 5л бутылку с горячей водой на капот в район замка и накрыть одеялом. Пробовали пару часов две бутылки и сказали, что не помогло. Предстоит визит с целью решения этой проблемы - кто что м. посоветовать (кроме буксира) ?
Как я понимаю, дотянуться до АКБ снизу с целью его подзарядки не получится - он там слишком высоко.
Orges
Orges
22.02.2011 в 18:46:03
Завести можно с толкача и ехать в теплое помещение (мойку).
vv123vv
vv123vv
Владимир
22.02.2011 в 18:57:09
SergeyE написал : ВАЗ 2104 замерз капот
Стыряй у жены фен и отогрей.
Я стырил. Отогрел в эту зиму много чего.
Baker
Baker
22.02.2011 в 19:05:38
Через прикуриватель можно попробовать зарядить, если есть возможность подтянуть электричество. Но тогда вообще проблем не вижу, фен, эл.плитка и т.д. И еще, если аккумулятор разрядился, в нем уже наверняка ледяная каша при -10, заряд он брать почти не будет. Придется снимать, отогревать в тазике с горячей водой и после этого заряжать, если кристаллами льда не повредило пластины – может и оживет.
Янн
Янн
Пушкино
22.02.2011 в 20:34:39
Янн:- Там обычно тросик замерзает.
mekhanik1981
mekhanik1981
22.02.2011 в 21:28:00
Через решётку капота петлёй или крючком из проволоки .
SergeyE
SergeyE
23.02.2011 в 10:15:13
а примерно за что хватать ? там наверняка плохо видно
Стояк
Стояк
23.02.2011 в 10:43:07
Смотря в каком состоянии авто) Мне мою не сильно жаль было и делал я таг - слегка оттягивал вверх угол капота с водительской стороны, и рукой (Она у меня мелкая) тянул за тросик.
mekhanik1981
mekhanik1981
23.02.2011 в 13:56:27
SergeyE написал : а примерно за что хватать ? там наверняка плохо видно
За тот же рычажок на который тросик одевается : http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/5000/000/000/025/68a/88ccf5e3a64da8f0-large.jpg
mekhanik1981
mekhanik1981
23.02.2011 в 14:02:03
Стояк написал : Смотря в каком состоянии авто) Мне мою не сильно жаль было и делал я таг - слегка оттягивал вверх угол капота с водительской стороны, и рукой (Она у меня мелкая) тянул за тросик.
Можно и так попытаться , главное капот не согнуть сильно.
SergeyE
SergeyE
23.02.2011 в 23:35:38
спасибо - попробую
