25.02.2011 в 14:22:31
Купил рейсмус HITACHI P13F.Работал вполне прилично. Был перерыв в работе три месяца. Включаю-двигатель не развивает полных оборотов и выключается. Разобрал,почистил, смазал-чистота как в операционной. Результат-ноль.Снял ремень, цепную передачу привода:cool: волов дабы проверить эл.двигатель без нагрузки-результат тот же. От руки движок крутится легко. Паленым не пахнет, да и работал до этого без напряга. Я в электрике не силен-может кто сталкивался с подобной проблемой-буду благодарен за помощь.
DOOM
DOOM
Самара
26.02.2011 в 23:08:09
Кругового огня нет? У меня было подобное на старой совдеповской дрели. Щетки аццки искрят, обороты в разы ниже положеных. Поменял ротор и проблема решилась.
Да и раз в электрике не силен - сервис Вам в помощь, рейсмус не такой и громоздкий чтоб довезти
27.02.2011 в 05:49:51
кругового огня нет.Ротор в идеальном состоянии. Щетки-идеал. Попробовал включить двигатель напрямую (без электронной схемы) работает как зверь, но пуск такой резкий, что станок подпрыгивает. Боюсь если навесить ремень, то его просто порвет. Боюсь что электроника крякнула-в этом причина.
SERGUN
SERGUN
26.03.2011 в 11:03:46
Находился может в сыром помещении? Там крякать-то нечему, релюшка может залипнуть или щетка не достаёт до якоря. Проверьте щетки как следует. Хотя на прямую включается. Надо на своём посмотреть, так получается годание на кофейной гуще.
02.09.2011 в 23:37:46
Кстати, чем все закончилось? С меня взяли 6900 рублей за замену контроллера, платы размером с пачку сигарет, где, судя по внешнему виду, просто расплавилась в одном месте пайка, о чем, понятно, стало известно только после того, как рейсмус вернули из ремонта вместе с испорченной деталью. А признаки были ровно те же.
alex2485
alex2485
Ковров
16.09.2011 в 17:28:33
Лучше в сервис отвезти или позвонить хотя бы. Может скажут в чем причина
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
16.09.2011 в 21:52:10
Тут только одна причина и есть - электронный блок. Он дает плавный пуск и стабилизирует частоту двигателя при нагрузке. Если до двигателя сумел добраться, то поменять блок не сложно, а заказывать по всякому через сервис придется.
