RuleZZZ777
RuleZZZ777
25.02.2011 в 18:26:16
Имеется Штроборез Milwaukee WCS45. Проблема заключается в том, что не получается снять второй диск. Первый диск снялся,а второй никак не дается,смазывал резьбу вдшкой бесполезно,погнул 3 шестигранника. Делаю все по инструкции,кручу ключ по часовой стрелке. Пожалуйста помогите,уже не знаю что попробывать..
Serdjio
Serdjio
25.02.2011 в 18:34:41
Вот на болгарке по часовой стрелке закручивается против часовой откручивается.На штроборезе резьба сделана по другому?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.02.2011 в 18:44:27
гайка откручивается в направлении вращения лиска.
RuleZZZ777
RuleZZZ777
25.02.2011 в 18:52:12
вот сделал скрин из инструкции http://s2.ipicture.ru/uploads/20110225/SwjMYSG4.jpg
ДОКА
ДОКА
25.02.2011 в 18:52:13
RuleZZZ777 написал : Первый диск снялся,а второй никак не дается,
Как это??Оба круга фиксируются одной гайкой...
RuleZZZ777
RuleZZZ777
25.02.2011 в 22:15:52
первая гайка,которая фиксирует верхний диск открутилась,а вот вторая так называемая "гайка" не дается..может я что то не правильно делаю..
ДОКА
ДОКА
26.02.2011 в 00:38:56
RuleZZZ777 написал : первая гайка,которая фиксирует верхний диск открутилась
Ну,а что еще нужно???Снимаете первый диск,потом кольца,которые между дисками вынимаете,потом вынимаете второй диск.А что за вторая гайка,не понял... Она изображена на скрине?
RuleZZZ777
RuleZZZ777
26.02.2011 в 12:55:54
Первый диск сняли,потом сняли кольцо между дисками,а потом еще нужно открутить втулку которая держит второй диск. Она откручивается шестигранником на 8. Но проблема в том что она не откручивается
ДОКА
ДОКА
26.02.2011 в 13:05:27
RuleZZZ777 написал : еще нужно открутить втулку которая держит второй диск.
Что за втулка такая?У меня такой же штроборез,только синего цвета,АЕГ. Там сначала одевается диск,потом шайбы,потом второй диск и все это фиксируется ОДНОЙ гайкой.И так сделано во всех штроборезах. Попробуйте сфоткать узел и эту загадочную втулку.Иначе ничего не понятно...
ДОКА
ДОКА
26.02.2011 в 13:09:12
Сама втулка не стянута винтом случайно?Если стянута,ослабьте сначала этот винт. Странно,неужели другая конструкция...
RuleZZZ777
RuleZZZ777
26.02.2011 в 13:37:33
вот сделал еще один скрин,думаю станет более понятно http://s2.ipicture.ru/uploads/20110226/SHFKwnAm.jpg отметил красным то что не получается открутить
