Достался мне такой аппарат, практически бесплатно. На боку написано 1100 ватт, но думаю дай бог 200, а то и меньше. В принципе свои функции он исполняет, так что пожаловаться ни на что не могу. Сверлил ей бетонную стену, железные уголки, но греется она как утюг. Как обычно, от делать нечего взял и разобрал. Если кому интересно, смотрите что это из себя представляет, можете поужасаться .
В общем по итогам вскрытия могу сказать следующее. Покупать эти агрегаты лотерейный билет, иногда русская рулетка. У меня ещё была болгарка, она саморазобралась. К счастью без последствий. Думаю, что и в наборах из трёх предметов лежат идентичные образцы китайского примитивизма. Покупать это или нет, решать Вам, я всего лишь показал что это такое. Кстати весь электроинструмент был хорошо укомплектован. Инструкция на русском языке, набор щёток перчатки и прочее.
Грохотайло, а у меня дилетантский вопрос ;-) - а что такое зажато в патроне дрели? Где-то я такое видел, но т.к. опыта мало, то никак не могу вспомнить... Собственно интересует с какой целью оно используется? ;-)
грохотайло О, не зря спросил. Похоже это именно то, что мне сейчас не хватает (тоже собираюсь с окон старую краску обдирать). Пойду в магазине в выходные поинтересуюсь.
TREEN написал : 2Fuzzy Если старая краска - это фен. А такой штучкой после сдира краски феном, зачистить до девственной деревянной поверхности.
Мне до девственной не надо. Фен не годится, т.к. тогда всё окно разбирать нужно, а я там ещё и живу между делом ;-) Делать дорогой ремонт нет резона (если бы был, то просто сразу поставил бы пластик).
В планах содрать краску там, где сдерётся, подшкурить (вот это и хотелось делать не руками), подшпаклевать явные трещины и покрасить заново. А то кое-где со стороны улицы краска совсем с дерева слезла и думается мне в нашем климате для дерева это не хорошо.
Ну ещё попутно хочу заменить все шпингалеты на окне, а то половина уже сломана и кое-где просто стянуто шурупами...
P.S. Если есть ещё советы, то высказывайте. Думаю польза будет.
грохотайло написал :
300 рублей многовато для подделки...
Fuzzy написал :
Зачем разбирать окно? Это из той же серии - если нужно просверлить отверстие в стене, необходимо съехать с квартиры?
220V написал :
А я вот что-то не уверен, что со стёклами будет всё ok при использовании фена (температура там поболее 100 C, а что бывает, если плеснуть в банку кипяточка все думаю знают).
220v написал :
Почему подделка? Китайский кооп "братья сунь и вынь" наладили сборку и продажу дрелей собственной конструкции, ессесено и цена будет соответствующей. Ну а за качеством я думаю ни кто не следит, кому надо тот и купит.
2грохотайло меня больше всего надпись Профессионал радует.не,300 рублей однозначно дорого.а вот болгарку подобную я б за бесплатно не взял.и работать ей бы не стал даж за деньги.стремно.
Можно поподробней что в ней не правильно? Я не спец и зметил кроме внешнего вида что шетки криво стоят и подшипник подплавил корпус, Это от чего кстати? Плохой подшипник, нагрелось от кривых щеток или долго работали? Мне так кажется что использование с такой слабенькой дрелью этой шкурилки не лучший вариант (длительный режим, большие нагрузки). Возможно отверстия под шурупы в дереве она сверлила бы долго и счастливо.
Работал я такой дрелькой, случайно в руки попала. Наклейка правдо другая была, но теже 1100Вт :-)
Очень слабенькая, производил над ней насилие, заставлял саморезы в ГВЛВ закручивать. Докручивать не позволяет, только с разгона. Греется ужасно сильно. После 30 саморезов, была очень горячая(даже неприятно было в руках держать).
Полное Г. и даром ненадь, просто пришлось взять на подмену для мелких работ. С радостью отдал обратно.
Полагаю что движок там очень слабенький.
Йо Майо! У меня один-в-один такая же помойка, купленная больше года назад за 360р, лежит в коробочке тоже разобранная.
Спеклась эта дрелька после того, как я ей попытался коронкой просверлить отверстие в дереве ф=51мм. Покупка этой дрели - самое худшее, что со мной происходило в жизни. Слава богу, что она погибла и я купил нормальную дрель.
Из всего "удовольствия", которое доставила мне эта дрель, я выделю два главных: постоянная вонь жженой проводки и аццки малая мощность. Электрическая отвертка мощнее в 5 раз.
T283TA написал :
Обычно платят трижды (покупают плохое, исправляют последствия, покупают хорошее). Надо радоваться...
Благо последствия мне не пришлось исправлять. Поэтому ограничился просто покупкой нормальной, мощной дрели. А то что на до радоваться, так это уж точно. Я скорее вздохнул с облегчением , чем пожалел о такой "потере".
