Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.02.2011 в 00:54:10
Шире. Код не скажу - выкинул уже.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.02.2011 в 03:21:15
Хм, не знаю, Бошевские весьма узкие, которы для фигурного реза по ламинату, с прямыми зубками. Сравню потом с ДВ.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
27.02.2011 в 21:49:31
Насчет Лобзика, наверно лучше все же Макита. Как обладатель МП 100 за два года не очень серьёзной работе убит опорный игольчатый подшипник, в редукторе, не знаю по какой причине, возможно поздно смазку поменял, так как это случилось через два месяца после замены. Ну за провод я молчу видно у сборщика, если сила есть, ума не надо, или попросту ума не было. Но радует то что весь ремонт обошёлся в 40 грн. Но все равно, как то ожидалось лучшего качества. А за узкие пилочки есть еще вариант Хитачи они чуть уже бошевских, но и кароче у меня на мп 100 с ходом пилки 2.6 см максималку 9 мм фанеру резать удавалось.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.02.2011 в 22:17:26
Bryuslee написал : возможно поздно смазку поменял, так как это случилось через два месяца после замены. Ну за провод я молчу видно
На что поменяли? Возможно не стоило.
ToZ
ToZ
27.02.2011 в 22:44:30
Warhamster написал : Я и говорю, автор небось сам хочет макиту, но жаба-то не дремлет.
4329 разве не дешевле первого кандидата. В этой ценовой категории по кач-ву вне конкуренции пока.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
27.02.2011 в 23:50:35
Gold_eggs написал : На что поменяли? Возможно не стоило.
Не знаю но при мне вскрывали и мастер сказал, что действительно стоило, Да и шуметь он стал громче и греться больше. а поменяли на Макитовскую.
27.02.2011 в 23:53:28
Bryuslee написал : Да и шуметь он стал громче и греться больше. а поменяли на Макитовскую.
.. кровь другой группы..:)
a z a n
a z a n
Калуга
27.02.2011 в 23:56:57
Стоило,в мп100 её почти не бывает,густая и размазана по стенкам. а подшипники роликовые-кака , на моём тоже накрылись быстро...
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
28.02.2011 в 00:02:59
a z a n написал : Стоило,в мп100 её почти не бывает,густая и размазана по стенкам. а подшипники роликовые-кака , на моём тоже накрылись быстро...
Вот-вот и я о том же.
almos
almos
28.02.2011 в 07:26:31
Жаль, что у Макиты нет лобзика средней ценовой категории между 4329 и 4350, типа Хитачи 90, Боша 75, Интерскола 85... А то бы возможно взял именно его. Ну и неплохо бы Маките сделать легкий лобзик-грибок на базе 4329. Как считаете?
almos
almos
28.02.2011 в 08:12:01
Еще заинтересовал набор Макита MEU 014 (4340 CT + BO 4561) в кейсе-сундуке по цене одного 4350 FCT.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?p=26125816 Но в магазине естественно
