Всегда работал своей паркетно-шлиф. машиной на 380 Вольт. Как переделать её на 220 В (с миним. потерей мощности)? Хотелось бы быстро переключать с 220 на 380, и наоборот.
27.02.2011 в 20:57:47
28.02.2011 в 07:38:29
конденсаторы поставь или есть специальные электронные блочки
28.02.2011 в 08:57:11
С минимальной потерей мощности не получится при переводе с 380В на 220В вы потеряете примерно половину мощности!Вот вам ссылка для подключения
28.02.2011 в 22:01:39
Vladimir285 написал : Всегда работал своей паркетно-шлиф. машиной на 380 Вольт. Как переделать её на 220 В (с миним. потерей мощности)? Хотелось бы быстро переключать с 220 на 380, и наоборот.
Эти машины выпускались (выпускаются?) в двух вариантах - трёхфазный и однофазный двигатели. Самый оптимальный вариант - махнуть двигатели :) Если переделывать - переключить сначала Ваш движок со звезды на треугольник (хорошо, если на клеммник выходит 6 концов, если три - придёться вскрывать двигатель). Поскольку запускать аппарат можно практически на холостом ходу, пусковые ёмкости скорее всего не понадобяться - ставим только рабочие, 50 мкФ должно хватить, но будет плохо пускаться. Если совсем плохо - добавить до 100, не больше. 2,2 кВт хорошая мощность, даже если 30% потеряете - работать можно. Скажу даже так: можно добиться и меньших потерь при переводе на однофазный режим, только вот была бы сеть у нас везде одинаковая... Это в общем, без нюансов. Ну, а чтобы быстро переключать с 380-и на 220 - это слишком большой огород надо городить, я бы и не взялся. В любом случае, без опыта подобных работ браться за переделку не стоит. 380 лучше, чем 220, однозначно. А статью по ссылке уважаемого yura155 не читайте - как-то сложно автор излагает. Я бы предложил глянуть (сам писал :))
