!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт
21.06.2006 в 06:43:53
В связи с началом сезона ремонтно-восстановительных работ водоканалами и теплоцентрами нашей необъятной страны :) массово начинаются вопросы типа а ХХ кВт проточник хватит? сколько будет греть? Итак простая оценочная формула
*Q = (m*с\dT)/t
Q = требуемая мощность охлаждения/нагрева в кВт m = масса вещества в кг c = удельная теплоёмкость (воды = 4,2) dT = заданная разность температур в °C
t = время охлаждения/нагрева в *секундах***
Для проточного водонагревателя примем для простоты массу воды равным ее объему ,тогда можно рассмотреть m/t - как расход воды в л\сек Например, для получения 12 л в минуту (0.2 литра в секунду ) при разности температур вход-выход 30 град (допустим хотим нагреть с 10 до 40 град) надо 25 кВт
При той же разности температур для проточника 3 кВт получим 1.4 л\минуту
Если вода на входе градусов 20, а теплую хотим 30 градусов, то при 3 квт получим 4.2 литра в минуту.
:D
Графики зависимости расхода воды от разности температур каждый может составить самостоятельно
Для накопительного водонагревателя можно прикинуть время полного нагрева бака (без учета теплопотерь)
Пижон
Пижон
Эксперт
21.06.2006 в 15:36:22
Здорово! Давай уж заодно и для накопительного.
Геннадий Б
Геннадий Б
Эксперт
21.06.2006 в 15:59:43
2Пижон Читайте последнюю фразу в сообщении автора.
Пижон
Пижон
Эксперт
21.06.2006 в 16:19:14
Да читал, я думал тоже есть что-ндь простенькое -пи -на - мю и пипец
Геннадий Б
Геннадий Б
Эксперт
21.06.2006 в 16:31:57
2Пижон Чего проще. Имеем накопительный водогрей 30 л, 1,5 кВт. Хотим посчитать, за сколько времени он нагреет с 20 до 50 град. свой объем воды. t=30х4,2х30/1,5=2520 с=42 мин.
ЧубЧик
ЧубЧик
21.06.2006 в 17:09:06
Уроню и свои пять копеек. Количество смешаной воды=количество горячей воды Х (t2-t1)/Tсмеш-t1
Пижон
Пижон
Эксперт
22.06.2006 в 09:43:16
С минутами все понятно. Но при проектировании приходится решать другую задачку -есть пиковый расход ГВС и есть среднечасовой. Вопрос -как рассчитать емкость бойлера?
