В связи с началом сезона ремонтно-восстановительных работ водоканалами и теплоцентрами нашей необъятной страны :) массово начинаются вопросы типа а ХХ кВт проточник хватит? сколько будет греть? Итак простая оценочная формула
*Q = (m*с\dT)/t
Q = требуемая мощность охлаждения/нагрева в кВт
m = масса вещества в кг
c = удельная теплоёмкость (воды = 4,2)
dT = заданная разность температур в °C
t = время охлаждения/нагрева в *секундах***
Для проточного водонагревателя примем для простоты массу воды равным ее объему ,тогда можно рассмотреть m/t - как расход воды в л\сек Например, для получения 12 л в минуту (0.2 литра в секунду ) при разности температур вход-выход 30 град (допустим хотим нагреть с 10 до 40 град) надо 25 кВт
При той же разности температур для проточника 3 кВт получим 1.4 л\минуту
Если вода на входе градусов 20, а теплую хотим 30 градусов, то при 3 квт получим 4.2 литра в минуту.
:D
Графики зависимости расхода воды от разности температур каждый может составить самостоятельно
Для накопительного водонагревателя можно прикинуть время полного нагрева бака (без учета теплопотерь)
