Есть дрель, ударного типа, может использоваться как шуруповерт, есть необходимость сделать небольшие каналы в бетоне. Можно ли дрель использовать как болгарку если нацепить на нее шлифовальный диск?
P.s. Только сразу не бейте.
21.06.2006 в 09:13:15
21.06.2006 в 10:12:16
Можно или нет, я не знаю. Как болгарку - не советовал бы ни в коем случае. А как шливовку - отчего же нет? Я так и делал. Только уводит сильно. Продаются держатели для шкурок именно на дрель.
21.06.2006 в 10:22:19
Я использовал. В те времена, когда болгарка была дорогой экзотикой. Заказывал токарю переходник в патрон дрели под отрезной круг и резал бетон. У дрели обороты маленькие. И биение ощутимое. Дрель старая ростовская пережила издевательства без проблем. Но лучше конечно болгаркой
22.06.2006 в 02:26:28
mitin написал : Я использовал. В те времена, когда болгарка была дорогой экзотикой. Заказывал токарю переходник в патрон дрели под отрезной круг и резал бетон. У дрели обороты маленькие. И биение ощутимое. Дрель старая ростовская пережила издевательства без проблем. Но лучше конечно болгаркой
Все абсолютно верно. Я, например, подобным образом резал дужку висячего замка :) - ключ потерял! Страху натерпелся ... Дрель ИЭ-1032.
22.06.2006 в 04:18:15
2OPM
Можно, но в качестве УШМ неэффективно.
24.06.2006 в 18:16:13
Режет, конечно, хотя и медленно. НО: 1Износ кругов в несколько раз больше.
Китайская одноразовая 115я болгарка от 6$, ругаемая, но очень работоспособная фермовская - 20$, неужто дорого?
Вывод: можно, конечно, но только в очень крайнем случае, при первой возможности купите болгарку и не рискуйте здоровьем.
24.06.2006 в 20:23:27
Кроме высокой опасности и низкой производительности есть еще один аспект. Дрель на радиальные нагрузки не расчитана, поэтому велики шансы довольно быстро прикончить редуктор, раздолбав при этом посадочные места подшипников в корпусе и еще что-нибудь. Придется покупать новую дрель, т.е. экономии не получится.
А вот покупать болгарку класса "за $6+" я бы не стал. Если развалится на ходу (чего вполне может случится), мало не покажется.
07.09.2006 в 13:38:18
Сейчас продаются такие переходники, куда можно зажать и диск отрезной (пос. 22 мм), и круг абразивный. Я пользовал иногда такой с дрелью на низких оборотах, чтобы где-то лишнюю цементную штукатурку снять, плиточный клей из широких м/плиточных швов вытащить или снять с плитки... Все это при полном контроле скорости, нагрузке на вал (она минимальна). Выгода в том, что болгарка в таких случаях (даже на мин. скоростях) - слишком быстра и пыльна, а дрелью с сегментированным алмазным диском - малопыльно и достаточно производительно. Т.е., "доводочные" работы. Резать каналы в бетоне такими приспособами, конечно, ни к чему.
07.09.2006 в 13:48:28
Спецально точил оправку с ручкой чтобы держать диск с двух сторон.Недавно попалась на глаза в гараже-улыбнуло :).
07.09.2006 в 15:24:48
opm написал : есть необходимость сделать небольшие каналы в бетоне
попортите дрельку такой работой
купите нормальную ушм, потом еще пригодится
07.09.2006 в 21:37:30
Блин, может у меня проблемы с психикой, но я и болгарку-то побаиваюсь, а уж дрель юзать в таком качестве - нет, увольте.
