Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2011 в 17:30:58
Никто не пользовался Таким, как прямошлифовальной машиной?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2011 в 17:57:51
Mutru4 написал : Никто не пользовался Таким, как прямошлифовальной машиной?
А зачем? Есть туева хуча прямошлифовалок на любой цвет и кошелек.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2011 в 18:03:50
Интересует как всегда "универсальность", хочется совместить "два в одном". Да, в моей деревне энтот фрезер есть, а вот прямошлифовалок в продаже не видел, только через инет.
Toolman
Toolman
Красногорск
28.02.2011 в 18:07:51
Mutru4 написал : в моей деревне энтот фрезер есть
а шлифовальные насадки под цангу 8 мм есть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2011 в 18:18:06
Toolman написал : а шлифовальные насадки под цангу 8 мм есть?
Вот честно говоря пока не интересовался про их наличие, а именно интересует двойное использование инструмента.
Toolman
Toolman
Красногорск
28.02.2011 в 18:35:12
2Mutru4 Что-то кажется мне, что и не найдёте. А то что минимальные обороты у этого фрезера раза в три больше, чем максимальные обороты у шлиф. машинок, не смущает? Материал же будет перегреваться от таких оборотов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2011 в 18:37:45
2Toolman Это не мой бзик, просто заинтересовала информация на оф сайте: "Возможность использования двигателя для прямого шлифования". Про обороты в курсе.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.02.2011 в 18:56:04
Изготовить цангу на 6мм и вопрос с расходкой решен.
Toolman написал : А то что минимальные обороты у этого фрезера раза в три больше, чем максимальные обороты у шлиф. машинок, не смущает?
Какой то бред, для прямошлифовалок как раз диапазон 10000-35000 об\мин(например http://sparky.ru/catalog/?cat=20&id=81) , как раз укладывается(X 75CE 10000-25000 об\мин).
28.02.2011 в 19:15:04
Vadim63 написал : для прямошлифовалок как раз диапазон 10000-35000 об\мин(например
.. +1.. вилка может быть и больше, есть машинки под 45000 об.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.02.2011 в 20:33:15
ну я пользовался.только не спарки а ферм аналогичный. тоже интересно стало - снял движок, там один болт откручивается, набор шарошек на рынке купил, дешёвые только чтобы попробовать . надо было дырку в баке сделать под трубу 3/4 , просверлил ф12 а дальше шарошкой - нормально в общем-то, шарошка -в хлам но она ибралась на один раз. так что в мануале не врут -вполне для него работа. ах,да забыл- обороты на минимум или чуть больше .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.02.2011 в 20:45:01
JAZZ написал : шарошка -в хлам но она ибралась на один раз
Шарошка абразивная -зачем обороты на минимум? Или твердосплавная была?
