vitia
Харьков
01.03.2011 в 14:54:16
После устройства стяжки высота проёма для межкомнатной двери оказалась 2,04 , а дверная коробка 2,05. Есть мысль заставить мастера исправлять созданную проблему. Перемычка - 2стальные трубы и сверху кирпичная кладка. Реально ли увеличить высоту проёма?
Vidis
Лебедянь
01.03.2011 в 15:02:06
проще с перемычки коробки 10мм снять
vitia
Харьков
01.03.2011 в 15:05:16
Проще, но мастер считает себя выдающимся строителем и потому лёгких путей ему не видать;)
DiVO
01.03.2011 в 15:05:19
Верхнюю перемычку коробки сделать потоньше при сохранении размеров проема. Все равно потом наличниками закроется.
DiVO
01.03.2011 в 15:07:22
vitia написал : потому лёгких путей ему не видать
А Вам то дверь нужна или досадить мастеру и получить кучу грязи при переделке перемычки над проемом?
vitia
Харьков
01.03.2011 в 15:30:29
Шутка. Спасибо за совет.
AlSh77
01.03.2011 в 15:49:26
Vidis написал : проще с перемычки коробки 10мм снять
Это если наличник не телескоп.А то может и полотно подрезать придётся.
Юрий-Электр
01.03.2011 в 20:03:06
vitia написал : но мастер считает себя выдающимся строителем
Тут ещё разобраться нужно, может это не косяк мастера, который стяжку делал. Возможно , что при строго горизонтальном уровне пола- высота дверного проёма уменьшилась. Наверно это "косяк" того, кто делал дверной проём с перемычками....
А коробку действительно проще немного уменьшить, что бы она вошла в проём....
Владимир т
Тамбов
01.03.2011 в 22:22:06
Я б дверь подрезал молчком,вы и не узнали-всем было бы лучше
