Prizrack написал : это я согласен на все 100% .... просто дело все в том, что финансовые затраты на ВСЕ - очень большие. Поэтому вопрос для меня уже стоит что лучше: станок или ручной инструмент.
IS правильно обратил внимание
станком намного удобней , но с длиномерами нужны подающая и принимающая опоры и хорошо сделаный прижим в обдасти пиления строгания.
если этого нет, то ручным инструментом будет удобней работать чем на станке.
Обратите внимание на:
- Какая мощность двигателя указана в техническом описании, номинальная или потребляемая.
- На соотношение номинальной мощности двигателя и максимальной глубины пропила. При номинальной мощности двигателя 2,0 кВт, максимальная глубина пропила вряд-ли превысит 80-90 мм.
- Ровные ли фуговальные столы. Даже если они не шлифованные, они, по крайней мере, должны быть плоскими.
- Существует ли регулирование глубины срезаемого слоя при фуговании. Это определяется так: подающий фуговальный стол должен быть на 0.5-3 мм. ниже приемного и иметь устройство, плавно меняющее его положение в вертикальной плоскости относительно приемного стола в пределах 0-3 мм.
варианты Энкор
Кратон JET
муравей
КС 250
он же
Станок деревообрабатывающий КС-250 К Ахилл (1.9 кВт/220V) Новозыбковский станкостроительный завод
ИЭ 6009 А
обсуждение
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК (2,2 кВт) МДС-1-01
"Гном" неоднозначный вариант см. обсуждение по станку
по станку :
по доп.комплектации :
обсуждение
