Спех
Спех
04.03.2011 в 10:47:59
Решил собрать в эту тему все мыслимые способы снятия верхнего слоя со старого, или крашенного дерева, или горелого, или дерева, заляпанного цементным раствором, или дерева с гвоздями и шурупами - в общем, дерева для вторичного использования, которое надо очистить до здоровой древесины.
Без снятия верхнего слоя такое дерево строгать столярными инструментами нельзя - и режущую кромку сгубишь, и инструмент "убъёшь".
На форуме большинство способов очистки уже описаны, только разбросаны по разным темам. Вот и предлагаю их собрать в одну тему, чтобы легче было искать, когда понадобится.
Начну с насадок для УШМ, болгарок.
И первая насадка - 115-миллиметровый стальной диск, "роторашпиль" от фирмы "Рото-Круна" http://www.roto-kruna.hr/
Спех
Спех
04.03.2011 в 10:54:46
Спех
Спех
04.03.2011 в 11:03:28
Обязательно посмотрите тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31472.0 где дан краткий, но информационно насыщенный обзор фирменных "обдиралок".
ogurets
ogurets
Харьков
04.03.2011 в 11:12:16
Познавательно, интересно ... травмоопасно )) Я бы такое в руки не взял, особенно первый ...
Спех
Спех
04.03.2011 в 11:40:54
Для зачистки разных материалов, не только бэушного дерева, но и бетона, металла, использую на большой 230-й болгарке обдирочный фибровый диск 180 мм с демпфирующими сегментами , зерно - карбид кремния.
Его преимущество - не боится скрытых в дереве гвоздей, шурупов, "выявляет" их на фоне свежей древесины.
Таким диском можно обрабатывать два разных материала одновременно.
Например, стык дерева и бетона, бетона и металла.
04.03.2011 в 11:46:19
Спех написал : 230 мм,
.. а есть ли подобное на 115-125,и где если не секрет??:)
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 12:04:08
ogurets написал : Я бы такое в руки не взял, особенно первый ...
По поводу первого ролика,при виде данного брёвна,появляется желание взять в руки 230 УШМ. ИМХО.
Спех
Спех
04.03.2011 в 12:21:52
helmutivan написал : а есть ли подобное на 115-125,и где если не секрет??
например, здесь - http://www.arthimi.ru/instrument/polir.html
Полужесткие диски SAITRON-C на фибровой основе. С утопленным центром, с отверстием 22мм. Крепление - пластиковый суппорт
d 115 мм - зерно № 24, 36, 60, 80, 120 d 125 мм - зерно № 24, 36, 60, 80 d 178 мм - зерно № 24, 36, 50, 60, 80, 120
Я пару лет назад брал похожие d 180 мм с зерном погрубее в случайной автолавке.
Дешёвые, уценка. Ещё подумал, что такие диски делают в авто - ведь такой зернистостью жестянку насквозь прокопать - дело нескольких секунд.
Первое что сделал этим диском - сточил в ноль остатки бетонного порожка после перфоратора, когда делал в санузле новый шкаф для коммуникаций.
04.03.2011 в 13:10:06
2Спех ..спасибо,почитаю!
