kepelson
kepelson
Владимир
04.03.2011 в 13:17:40
прочитал имеющиеся посты, но там у всех проблема как повесить на гипсовую стену, а к меня проще. водонагреватель с водой 126 кг. стена 52 см капитальная из красного кирпича. хочу 4 шпильки м14 на сквозь. с одной стороны засверлиться коронкой под розеки чтобы заподлицо было + шайбы и потом замазать. вопрос шпильки хоть и 14-е но все таки сыромятина выдержат ли? водонагреватель горизонтальный весит над унитазом. если упадет...... самая поганая смерть от водонагревателя на толчке :(
DiVO
DiVO
04.03.2011 в 13:32:08
kepelson написал : выдержат ли?
Конечно выдержат. Даже не почувствуют, тем более 4 штуки! Эти шпильки будут прочнее кирпича, в котором они будут держаться.
kepelson
kepelson
Владимир
04.03.2011 в 13:34:19
ну их как 4-ре. две верхние точки держат а две нижние в лучшем случае его к стене прижимают
DiVO
DiVO
04.03.2011 в 13:43:11
kepelson написал : две верхние точки держат а две нижние в лучшем случае его к стене прижимают
Ну, это насколько точно сделаете. :) Вообще такой вес и одна шпилька на 14 выдержит спокойно.
Вот для примера расчет болта на срез (http://www.e-mv.ru/50101.php ): d = √ (4 * 1250кгс) / (3,14 * 1100кгс/см2 ) = 1,2см = 1,2см * 10 = 12мм
Вывод: Болт М12 из стали 35 выдержит статическую нагрузку на срез 1250кг.
Но если абстрагироваться, допустить недостаточную несущую способность и подходить с точки зрения теории, то если для двух шпилек вес окажется предельным, то за счет их упругой (или неупругой) деформации вес будет также перенесен и на незадействованные до этого точки крепления. В итоге масса распределится на все крепления.
СергейБ
СергейБ
Волжский
04.03.2011 в 16:29:02
У меня 50 литровый висит всего на 2х шурупах DIN 571 то ли на 10, то ли на 12 и обычных нейлоновых дюбелях - держит прекрасно, стена - кирпич полнотелый, так когда крепил, еще говорили мне, что шурупы слишком большие беру)
asup
asup
04.03.2011 в 16:49:56
У меня 80-ти литровый (113 кг полный вес) на двух шпильках М8 через всю стенку насквозь с шайбами 20мм. Все крепко.
Максим123
Максим123
04.03.2011 в 20:55:52
52 см насквозь? это слишком.... у меня у водогрея крепления на 2 точки, 4 слишком много
DiVO
DiVO
04.03.2011 в 21:20:14
Максим123 написал : 4 слишком много
Когда 130-килограммовый бак висит над головой тебя, сидящего на унитазе, так не кажется.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.03.2011 в 21:59:17
Можно анкерные болты использовать, миллиметров 12 в диаметре- достаточно будет....
СергейБ
СергейБ
Волжский
04.03.2011 в 22:25:17
а каков смысл крепления насквозь? получается просто шпилька цепляется за стену шайбой с обратной стороны, а если анкер или шуруп - они хоть враспор на всю свою длину
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
05.03.2011 в 12:59:48
СергейБ написал : а каков смысл крепления насквозь? получается просто шпилька цепляется за стену шайбой с обратной стороны, а если анкер или шуруп - они хоть враспор на всю свою длину
Весь крепёж подобный,работает на срез.У меня 100литровый, на двух анкерах на 10мм,висит,а у сына на шпильках через стену,потому что кирпич на глине сложен у него,а так тоже на анкера бы поставили.
