Надумал поставить суперфланец на 125 болгарку Макита GA 5030 от более старших моделей. Есть ли смысл? И насколько помогает при поломке и перетяжке диска? Удобнее ли с ним менять диск?
06.03.2011 в 14:48:56
06.03.2011 в 14:54:38
Я Стараюсь брать бошевские оригиналы быстро зажимные с резинкой
06.03.2011 в 15:25:38
almos написал : Надумал поставить суперфланец на 125 болгарку Макита GA 5030 от более старших моделей. Есть ли смысл? И насколько помогает при поломке и перетяжке диска? Удобнее ли с ним менять диск?
Пожоже, у меня дэ-жа-вю...:) А поиском пробовали?
06.03.2011 в 15:27:54
almos написал : Удобнее ли с ним менять диск?
Как владелец этого суперфланца - смысл в нём есть преимущественно на больших УШМ. Принцип действия основан на радиальном повороте планшайбы где-то на 20град относительно шпинделя, что достаточно для ослабления затяжки гайки. Но если учесть стоимость этой штуки, то я бы на 125мм УШМ предпочёл АЕГшную гайку Фикстек - дешевле, те же функции и не нужен ключ. Можно конечно и суперфланец взять, но я за АЕГ Фикстек.
in my humble opinion
06.03.2011 в 16:56:30
Kvost написал : Но если учесть стоимость этой штуки, то я бы на 125мм УШМ предпочёл АЕГшную гайку Фикстек - дешевле, те же функции и не нужен ключ. Можно конечно и суперфланец взять, но я за АЕГ Фикстек.
АЕГ сложнее у нас достать, сделал запрос в макитовский сервис по наличию-цене, если дорого то не буду брать
07.03.2011 в 14:49:00
Здоровый фланец для 125-й,ф 47мм. Не зря макита их штатно не ставит на 125-е. Хотя встает он нормально,работать можно.Ув.Kvost прав,основное их применение - УШМ 180,230мм
07.03.2011 в 15:04:50
almos написал : если дорого
У нас он стоит в районе 700-800 рублей. АЕГ фикстек - 450
07.03.2011 в 16:04:25
Kvost написал : АЕГ фикстек - 450
Это в магазине, или в инете? Нашёл только в двух инет магазинах, но там заказы только от 3000р.
07.03.2011 в 16:12:47
ERV написал : Это в магазине, или в инете?
В магазине.
