Если мебели нет, то может быть еще несколько фаркторов.
1.Розетки и выключатели. Не красиво, когда они наполовину на бордюре, а наполовину на обоине. Лучше когда, розетки симметрично относительно бордюра. Но если они существенно ниже или выше - тогда не важно.
- Подоконник конечно важно, но чаще всего его края закрыты шторами, если шторы обычные раздвижные. Но если планируются жалюзи или рулонные шторы, тогда лучше ориентироваться именно по подоконнику.
- Если планируется стол или комод, например в кухне или гостинной, и при этом этот стол/комод занимает видное место, и на него часто падает взгляд, лучше если бордюр стразу над столом и при этом целиком над столом.
Эти три вещи - то с чем мы столкнулись лично и из-за чего через год с небольшим пришлось переклеить обои в одной из комнат. Ну бесило, что бордюр выныривал откуда-то из под комода, а розетки как будто повыпадывали из бордюра.
А вот то, что с подоконником плохо смотрится, заметили только тогда, когда сняли шторы и пару дней жили без них.
Кстати, можно так же предположить, что если основой композиции комнаты является диван, то ориентироваться лучше по его верхнему краю.
