юра Т
юра Т
06.03.2011 в 21:02:32
omfo написал : энергосберегающие лампы
сберегайки моргают если им не хватает напряжения, вероятно не правильно подключена люстра (лампы последовательно)
sergey_sav
sergey_sav
06.03.2011 в 23:48:52
А может просто поменять проводники на выключатель? Там всего две комбинации осталось... ;) По первоначальному описанию, наиболее вероятная причина, что входящий провод (фаза/ноль не суть) включен не на общую клемму, а на отходящую клемму первой клавиши.
subwoof
subwoof
Кириши
09.03.2011 в 00:23:01
.....я бы посмотрел соединение проводов из потолка к люстре,возможно там медь+люминий....
Wesa
Wesa
11.04.2014 в 19:43:41
У меня считай такая же проблема, что и у omfo, купил люстру Адра-3 (3x60 Вт. Тип цоколя: Е14 (Миньон))
и она по истечении недели эксплуатации стала мигать, даже и не знаю в чем может быть проблема. Дайте пожалуйста информацию для размышления, в ч ем может быть проблема?
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2014 в 19:49:29
  1. Проводка медь? алюминий?
  2. Чем выполнено соединение?
  3. Нули в люстре чем соединены?
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.04.2014 в 19:50:17
юра Т написал : сберегайки моргают если им не хватает напряжения, вероятно не правильно подключена люстра (лампы последовательно)
+1 если вкрутить все лампы вместо сберегаек обычные, то там, где ныне моргает будут светить в полнакала???
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 05:06:41
У меня похожая проблема. После того как поменял газоразрядные лампочки на светодиодные лампочки, лампочки начали иногда еле заметно пульсировать. Выключатель двуклавишный со светодиодом и радио-пультом, люстра 2+3. Что делать?
АлВас
АлВас
Одесса
28.01.2020 в 08:43:56
Последний раз ПРО ЭТО говорили 25.01, столько уже писано-говорено о борьбе с проблемой, жуть.
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 15:29:32
АлВас написал: Последний раз ПРО ЭТО говорили 25.01, столько уже писано-говорено о борьбе с проблемой, жуть.
АлВас, Я прочел и посмотрел видео по проблеме но причины не нашел. Если нечего сказать по делу то нечего причитать как баба
АлВас
АлВас
Одесса
28.01.2020 в 15:57:00
В таких случаях проблемы решают не обвиняя других, а выкладывая полные данные и схемы и люстры, и коммутирующих устройств, на у вас с этим туго и нужен крайний? В мире один радиопульт и одна люстра с неведомыми лампами?
28.01.2020 в 16:22:53
terra nova написал:
terra nova, Задолбали уже искатели телепатов на этом форуме. Вот прям реально... :)
