КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
08.03.2011 в 15:45:46
Доброго времени суток! Купил чудо китайского производства Manner m209-1 с электростартером :cool: Через неделю работы мотор начал работать со сбоем ( обороты прыгают и работает только на подсосе) явные признаки раннего зажигания и богатой смеси(черная свеча и черновытый выхлоп) ... зажгигание и карбютатор вроде как не регулируются.... Катушка зажигания с частью магнитного сердечника намертво привернута к корпусу двигателя , другая часть сердечника к маховику ни то ни другое не двигается:applause: Вообщем может кто сталкивался с этим уродством ? момогите если можете!!!:)
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.03.2011 в 15:51:36
Первым делом менять свечу, родные свечи гуано конкретное. Вторым делом разбирать и чистить карбюратор. Скорее всего грязь под винтом качества. Хорошенько промыть и продуть и будет работать. А выхлоп и свеча черная потому что на подсосе работает, как же иначе. Зажигание не регулируется, да оно тут и не причем скорее всего... З.Ы. Да совсем забыл, не лишним будет разобрать редуктор и заменить родную смазку на качественную, иначе скоро озадачитесь поиском латунной шестерни, которая не дешева.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
08.03.2011 в 16:08:32
А где винт качества его там нет! Карбюратор разобрал и промыл раза три с продувкой ... никаких изменений....Свечи тоже менял ни как не повлияло. За замену смазки в редукторе спасибо! Из всех регулировок винт холостого хода.
tremal
tremal
08.03.2011 в 16:29:19
КомпьютерАрт написал : Из всех регулировок винт холостого хода.
Такого не может бытьhttp://narod.ru/disk/2692589001/LIFAN%20-Honda%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf.html Ещё попробуйте снимите воздухофильтр - без него , если всё ОК , меняйте.
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.03.2011 в 18:08:41
КомпьютерАрт написал : А где винт качества его там нет!
Он может не выглядеть как винт, а как например штырек залитый смолой. Или иметь шлицы под спец отвертку и почти всегда закрыт каким нибудь колпачком. На схеме которую выставил tremal этот винт под номером 1
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
08.03.2011 в 18:44:55
спасибо за совет! на днях попробую , сегодня уже не успею ... напишу что получилось... кстати прочистил №2 заработало лучше :) Ещё раз спасибо!
