Anat78
Anat78
Серов
10.03.2011 в 14:32:15
если не влазит один, то ставите 2 трансформатора электронных и разделяете нагрузку
11.03.2011 в 15:49:28
Блин, вот западня, действительно нет нигде, получается одноразовое изделие эта люстра(( сгорел транс и можно идти за новой..
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.03.2011 в 16:37:22
2srserg Отменить панику, я тут вспомнил : http://cs-cs.net/torroidalnye-transformatory-na-zakaz-reklamiruyu-kolleg (надеюсь за рекламу не удалят, да и не реклама это вовсе). Это блог человека с форума S_CS, если что можете попробовать у него проконсультироваться, если понадобится. Надеюсь люстра того стоит?!
01.04.2011 в 11:29:44
Чем закончилась история с этим трансформатором? У меня аналогичная ситуация, не могу найти нигде? Спасибо
arbuzzzzz
arbuzzzzz
01.04.2011 в 15:50:24
zz16 написал : не могу найти нигде
А здесь посмотрели
arbuzzzzz написал : http://cs-cs.net/torroidalnye-transf...amiruyu-kolleg
CTA
CTA
01.04.2011 в 16:03:54
zz16 написал : У меня аналогичная ситуация, не могу найти нигде?
А насколько у Вас ситуация аналогичная? То же 360W?
Может быть не искать тор-трансформатор на 50 Hz, а поставить несколько электронных преобразователей 220V -> 12V. Сколько ламп и какой мощности в вашей люстре?
04.04.2011 в 10:19:52
Точно такой-же трансформатор на 360 ватт 16 лампочек по 20 ватт
CTA
CTA
04.04.2011 в 14:12:38
2zz16
Я тут заглянул для примера на один сайт http://www.realsvet.ru/showlight/transformators/ по продаже светильников и всяких комплектующих, в том числе тороидальных трансформаторов и электронных преобразователей. Ваш тороидальный транс должен иметь диаметр ~ 140 мм и высоту ~ 50 мм и вес 3 - 3.5 кг. При таких габаритах - вполне реально вместо тор-трансформатора на 50 Hz, поставить 4 электронных преобразователя 220V -> 12V Возможный вариант : 2x105W + 2x60W Цена 4 преобразователей ~ 800 рублей.
В качестве примерной компоновки, на картинке - расположение преобразователей в потолочном колпаке, где раньше был железный тор. Размеры электронных преобразователей - с сайта, который я упоминал в начале.
Придется изрядно поработать руками и изменить в люстре схему соединения ламп, организовав 4 группы:
5 ламп 5 ламп 3 лампы 3 лампы
Если проводка к Вашей люстре от сдвоенного выключателя , то получите возможность включать не все лампы сразу.
Будет ли в долгосрочной перспективе конструкция с 4 преобразователями более надежной чем один железный транс, - сказать трудно, но одно очевидное преимущество Вы точно получите: в отличие от железного транса, отказ одного преобразователя не приведет к полному отсутствию света.
Norna
Norna
24.06.2019 в 19:15:47
Добрый день! Сломался трансформатор в люстре. Электрик сказал заменить все лампочки в люстре на светодиодные, исходя из этого посчитать необходимую мощность и купить новый трансформатор. Подскажите пожалуйста, по какой формуле это делается? В люстре 18 лампочек. Раньше там были вольфрамово-галогенные лампочки 60WATT (230V). На сломавшемся трасформаторе написано: Eaglerise Electronic Transformer 210VA Model: SET210CS Input: 220-240V~50Hz 0.95A Output: 11.5VAC Max. 210W Lamp: 50-210W Tc:max. +86C Ta: +40C Max
Собираюсь заменить на 18 лампочек Osram LED 1.7Вт=20Вт, напряжение 12 Вольт. Подскажите, пожалуйста, какой трансформатор искать под такое количество лампочек и существует ли он вообще в природе.
Большое спасибо!
megrad
megrad
24.06.2019 в 19:54:38
Norna написал: Osram LED 1.7Вт=20Вт,
Вот и ищите на 1,7х18, знак равенства подразумевает, что LED 1,7 освещает также как 20 Вт галогенка, но это не так. Даже 3 Вт светят не так ярко. ссылка
Norna написал: одскажите, пожалуйста, какой трансформатор искать под такое количество лампочек и существует ли он вообще в природе.
вопрос габаритов ссылка
Микитович
Микитович
24.06.2019 в 23:12:25
Norna написал: В люстре 18 лампочек. Раньше там были вольфрамово-галогенные лампочки 60WATT (230V). На сломавшемся трасформаторе написано: Eaglerise Electronic Transformer 210VA Model: SET210CS Input: 220-240V~50Hz 0.95A Output: 11.5VAC Max. 210W Lamp: 50-210W Tc:max. +86C Ta: +40C Max
Если лампочки были на 220 В то нафик там трансформатор на 220/12? Во вторых лампочки "60WATT" х 18 = 1080 W. У вас что и правда киловатный светильник над головой висит???? :scare
