11.03.2011 в 23:36:43
starterm написал : на термопасту посадить и к кузову
Можно, никто не спорит, но все же К142ЕН5, микросхемка не очень надежная - часто, при выходе её из строя, на выходе появляется напряжение близкое к входному... Я раз так, во время своей карьеры радиомеханника, пол телика перебрал, пока не выяснил, что кренка 9 вольт, вместо 5 выдаёт... Ну понятно, что надо с начинать с питания мерять, но ведь забиваешь на такие мелочи часто;)
n-p-n
n-p-n
12.03.2011 в 12:25:47
starterm написал : а кто мешает на кузов прикрутить? вот и радиатор для микросхемы?
у КРЕН на корпусе, кажется, входное напряжение. КЗ будет. То есть, нужно городить термопроводящую и теплоизолирующую прокладку. Но можно. Если всё это сделать под крышкой торпеды будет незаметно и эстетично. Что касается меня, то... у меня есть несколько вариантов решения проблемы:
  1. Магнитола с выходом/входом для USB-устройств. Можно заряжать через него.
  2. Валяется старый FM-трансмиттер. Сам по себе он не нужен, так я разобрал его, там 2 платы. Одна - ВЧ (собственно, трансмиттер), вторая - питание. На ней смонтирован разъём USB, нужный для подключения устройств. Получилось (после выкидывания верхней платы ВЧ) - ЗУ для USB, втыкаемое в прикуриватель.
  3. Есть (можно и купить) ЗУ в прикуриватель с разъёмом USB Mini-B. Сейчас многие устройства исползуют такой разъём. Телефоны: Филипс, Моторола, Алкатель, диктофоны, фотоаппараты... В общем, ко многим подходит.
Hasik74 написал : как заряжает зарядка в которой в качестве источника питания - пальчиковая батарейка
в ней стоит примитивный преобразователь напряжения ВЧ. Как и в фонариках на 1 АА или ААА батарейке, где использован белый светодиод (напряжения питания - (3...3,5) В.)
Hasik74
Hasik74
Липецк
12.03.2011 в 13:27:21
Она стоила рублей 600 - жаба задушила , а так удобно,там ещё в комплекте разные переходники.
n-p-n
n-p-n
12.03.2011 в 13:36:09
2 Hasik74 в московском Ашане такая от GP стоит 3хх р. Всё равно - денег жалко :)
12.03.2011 в 18:40:01
n-p-n написал : у КРЕН на корпусе, кажется, входное напряжение. КЗ будет. То есть, нужно городить термопроводящую и теплоизолирующую прокладку.
А вроде "масса" там... Если использовать на штатное напряжение, т.е. средний вывод на минус, то можно и на корпус прикрутить. Могу ошибаться, лет 10 дел не имел с ними, но вроде так:)
n-p-n
n-p-n
12.03.2011 в 20:42:11
*abс* написал : вроде "масса" там.
тогда - отлично. Как раз «на массу» и прикручивать! :)
starterm
starterm
13.03.2011 в 11:05:12
средний выход касается корпуса. средний выход и будет общим) его и надо на корпус прикрутить
kvost
kvost
13.03.2011 в 11:17:27
Hasik74 написал : А подскажите как заряжает зарядка в которой в качестве источника питания - пальчиковая батарейка на 1.5в(видел в мЭтро)?
Это какая-то прогрессивная штука.
n-p-n написал : в ней стоит примитивный преобразователь напряжения ВЧ.
n-p-n написал : в московском Ашане такая от GP стоит 3хх р. Всё равно - денег жалко
Вот в GPшной кроме батареек ничего нет и заряжает она где-то на две трети полной зарядки. Но это лучше, чем ничего. Взял такую хрень после того, как в поезде сел телефон, а проводница заломила 500 рэ за включение мотор-генератора розеток :)
in my humble opinion
Викторыч
Викторыч
Томск
14.03.2011 в 11:32:35
Hasik74 написал : Она стоила рублей 600
Где вы такие цены берете? 68 рублей http://fastbee.ru/zaryadnye-ustroystva/27331.html (что-то я в прошлый раз криво ссылку вставил) Я себе USB зарядку в прикуриватель брал в районе 130 руб, но там два USB порта
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.03.2011 в 12:01:23
Дык это
Викторыч написал : http://fastbee.ru/zaryadnye-ustroystva/27331.html
для прикуривателя , а они дешевле
Викторыч
Викторыч
Томск
14.03.2011 в 12:05:48
Hasik74 написал : для прикуривателя , а они дешевле
а мы о чем :confused:?
