Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.11.2011 в 13:18:44
Smic написал : Мне почему-то кажется, что обои подешевле ламината будут...
Вы так думаете?)))) У меня стоимость обоев на 3 стены выше, чем стоимость дубовой паркетной доски на 30м2)
Smic написал : Да и что нужно делать, чтобы порвать наклееные обои при укладке ламината, который, будучи уложенным, вообще не должен касаться стен?
Обычный строитель, как правило не думает, а действует) А хороший - может допустить оплошность. Против этого и есть разумный совет: сначала пол, потом стены
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 13:19:27
NMGR,
У "куик стэпа" есть прекрасные пороги под цвет и фактуру ламината, которые сгладят без проблем этот перепад...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2011 в 13:20:46
имхо ноболее разумный совет -сначала стены- потом пол. или все укрывать надо ого-го.. ведь стены придется грунтовать при уже положенном паркете-ламинате, аесли до него грунтовать-топыль при пилении... еще один парадокс Зенона.
NMGR
NMGR
06.11.2011 в 19:07:10
а оргалит можно под подложку положить, чтобы слегка высоту увеличить? Если да, то как он укладывается?
mihamaster
mihamaster
06.11.2011 в 23:28:49
NMGR написал : а оргалит можно под подложку положить, чтобы слегка высоту увеличить?
Я думаю не стоит.Оргалит влагу впитывает.Его начинает поднимать и "крутить".
parket_shik
parket_shik
07.11.2011 в 00:14:51
NMGR, ссылку на Ваш ISOPLAAT покажите.
Arbores
Arbores
Днепропетровск
08.11.2011 в 20:42:38
NMGR написал : Добрый день, пара вопросов: -планирую положить ламинат quick step 9.5 mm. под него пленка + ISOPLAAT 7.5 мм. Выше написано 7 мм. ни в коем случае. Но ISOPLAAT расчитан именно для пола (он достататочно жесткий). Так можно или нет? -можно ли на ISOPLAAT положить еще и стандартую подложку 2-3 мм.? (надо убрать перепад на стыке коридор - кухня). Спасибо.
  1. Подложка Изоплаат любой толщины + Ламинат Квик-Степ = идеальный пол. Однако не стоит забывать, что при укладке на неровности (например бугорок) необходимо в подложке выбрать соответствующую выемку. Делать это необходимо по той причине, что Изоплаат не отличается особой мягкостью.
  2. Никаких других подложек на подложку Изоплаат укладывать нельзя! В противном случае вы просто укоротите жизнь ламинату.
C2h5-OH написал : я поожил пробку листовую 5 мм. можно выбрать потолще,изоплат- тоже,вроде ,подходит- но уж слишком универсален... доп подложка- тоже ничему не противоречит
Доп. подложка противоречит здравой логике.
NMGR написал : C2h5-OH Беспокоит толщина этого бутерброда - не будет потом проблем со скрипами и щелями?
Будет. Понять это можно хотябы по той причине, что подложка Изоплаат по инструкции должна укладываться с зазорами между листами (Это тоже древесный материал, и также как и ламинат - играет). В то же время верхняя (мягкая) подложка провалится в щели и создаст препятствие для расширения изоплаата.
Что же касается перепада, то да - его можно убрать порожком Quick-Step Incizo
Arbores
Arbores
Днепропетровск
08.11.2011 в 20:45:17
C2h5-OH написал : имхо ноболее разумный совет -сначала стены- потом пол. или все укрывать надо ого-го.. ведь стены придется грунтовать при уже положенном паркете-ламинате, аесли до него грунтовать-топыль при пилении... еще один парадокс Зенона.
Золотое правило ремонта - Двери ставятся в последнюю очередь, ламинат укладывается в предпоследнюю. Что же касается обоев, то да, их однозначно необходимо клеить до укладки ламината.
Rus1970
Rus1970
08.11.2011 в 22:38:05
У меня сначала обои,потом ламинат.Проблем не было.
NMGR
NMGR
08.11.2011 в 22:54:23
parket_shik написал : NMGR, ссылку на Ваш ISOPLAAT покажите.
http://www.ekoplat.ru/content_7
NMGR
NMGR
08.11.2011 в 23:02:37
Arbores написал :
  1. Никаких других подложек на подложку Изоплаат укладывать нельзя! В противном случае вы просто укоротите жизнь ламинату.
Arbores написал : Будет. Понять это можно хотябы по той причине, что подложка Изоплаат по инструкции должна укладываться с зазорами между листами (Это тоже древесный материал, и также как и ламинат - играет). В то же время верхняя (мягкая) подложка провалится в щели и создаст препятствие для расширения изоплаата.
А если стыки плит Изоплаата проклеить скотчем? Тогда подложка не провалится в щель. Или нельзя стыки проклеивать?
