Smic написал :
Мне почему-то кажется, что обои подешевле ламината будут...
Вы так думаете?))))
У меня стоимость обоев на 3 стены выше, чем стоимость дубовой паркетной доски на 30м2)
Smic написал :
Да и что нужно делать, чтобы порвать наклееные обои при укладке ламината, который, будучи уложенным, вообще не должен касаться стен?
Обычный строитель, как правило не думает, а действует)
А хороший - может допустить оплошность.
Против этого и есть разумный совет: сначала пол, потом стены
имхо ноболее разумный совет -сначала стены- потом пол. или все укрывать надо ого-го.. ведь стены придется грунтовать при уже положенном паркете-ламинате, аесли до него грунтовать-топыль при пилении... еще один парадокс Зенона.
NMGR написал :
Добрый день, пара вопросов:
-планирую положить ламинат quick step 9.5 mm. под него пленка + ISOPLAAT 7.5 мм. Выше написано 7 мм. ни в коем случае. Но ISOPLAAT расчитан именно для пола (он достататочно жесткий). Так можно или нет?
-можно ли на ISOPLAAT положить еще и стандартую подложку 2-3 мм.? (надо убрать перепад на стыке коридор - кухня).
Спасибо.
Подложка Изоплаат любой толщины + Ламинат Квик-Степ = идеальный пол. Однако не стоит забывать, что при укладке на неровности (например бугорок) необходимо в подложке выбрать соответствующую выемку. Делать это необходимо по той причине, что Изоплаат не отличается особой мягкостью.
Никаких других подложек на подложку Изоплаат укладывать нельзя! В противном случае вы просто укоротите жизнь ламинату.
C2h5-OH написал :
я поожил пробку листовую 5 мм. можно выбрать потолще,изоплат- тоже,вроде ,подходит- но уж слишком универсален... доп подложка- тоже ничему не противоречит
Доп. подложка противоречит здравой логике.
NMGR написал :C2h5-OH Беспокоит толщина этого бутерброда - не будет потом проблем со скрипами и щелями?
Будет. Понять это можно хотябы по той причине, что подложка Изоплаат по инструкции должна укладываться с зазорами между листами (Это тоже древесный материал, и также как и ламинат - играет). В то же время верхняя (мягкая) подложка провалится в щели и создаст препятствие для расширения изоплаата.
Что же касается перепада, то да - его можно убрать порожком
C2h5-OH написал :
Золотое правило ремонта - Двери ставятся в последнюю очередь, ламинат укладывается в предпоследнюю. Что же касается обоев, то да, их однозначно необходимо клеить до укладки ламината.
Arbores написал :
А если стыки плит Изоплаата проклеить скотчем? Тогда подложка не провалится в щель.
Или нельзя стыки проклеивать?
