Dmitriy
Dmitriy
13.03.2011 в 11:49:42
Def461 написал : на основе силиконовой смолы
Краски с таким составом обычно для фасадов используют, у них стойкость повыше, ну и цена соответственно. Дело в том, что наверно до сих пор не решили, какую краску называть силиконовой. Я придерживаюсь мнения, что если не менее 50% связующего - силиконовые смолы. А могут и с 5% назвать... Силикон - не дешевая вещь, в пластической хирургии применяют:) В общем, по идее краска реально хороша должна быть, но вопрос в другом - нужна ли такая стойкость, и можно ли будет акриловой краской перекрасить лет через 10..
Def461
Def461
Харьков
13.03.2011 в 11:58:44
Dmitriy написал : но вопрос в другом - нужна ли такая стойкость,
Вы так и не сходили по ссылке. :) Она на силиконовых смолах не для стойкости, а для большого увеличения времени высыхания.
Dmitriy
Dmitriy
13.03.2011 в 12:18:34
Для увеличения времени схватывания другое используется... Это глейзы, лассеры и т.п. "Если добавить в краску состав «Лассера», она будет высыхать медленнее, что позволит дольше с ней работать и исправлять мелкие недочеты. Стоит также помнить, что прямой свет и вентиляция ускоряют высыхание, поэтому во время работы надо поддерживать в помещении достаточно высокую относительную влажность воздуха." Однако, такие замедлители в первую очередь применяются в декоративной отделке. А что там на Капароле написали - это их трудности. Сам по себе силикон не увеличивает время высыхания...
Def461
Def461
Харьков
13.03.2011 в 19:47:37
Дмитрий! Просто почитайте про CapaSilan :) Там другая основа, само связующее более "долгоиграющее".
Подводя итоги:
  1. прогрунтовал 2 раза, дал высохнуть (2 часа после последнего слоя)
  2. Остудил помещение до +12*С
  3. "Запарил" кипятка и налил в металлическое ведро
  4. Набросал кучу мокрых тряпок в помещении
  5. Рассатвил кучу "козлов", по все площади потолка, чтобы можно было быстро перемещаться
  6. Закрыл листами гипоскартона все проёмы
  7. Включил весь боковой скрытый свет
  8. Добавил 10% Ласеры 8... понеслась. 30 квадратов, 9 минут.
Скажу, что, (даже при соблюдении всех правил покраски и использовании "замедляющей присадки") Сиро Мат - УГ. Именно унылое Г. Покраска получилась на 4+, т.к. в паре мест тупо успела начать подсыхать, несмотря на ОЧЕНЬ толстый слой краски (на валике было столько краски, что приходилось его крутить, чтобы донести до потолка). Потому есть пару легких полосок (видимых только при определенно включенном боковом свете) и пару точечных непрокрасов (видно только с очень определенных углов, как чуть более глянцевое покрытие, мелкими точечками просвечивает основа). С пола незаметно. В понедельник буду материться с Тиккуриллой львовской, потому как при данной ценовой категории с ТАКОЙ скоростью потолочная краска сохнуть права не имеет.
Чуть позже опубликую фото банки, номер партии, страна должна знать своих "геморроев". :mad:
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 21:47:09
2Def461 Да Вы,батенька, перфекционист)))
Def461 написал : ........... С пола незаметно.
чего же ещё? - Дефекты окраски нуно искать не ближечем с 3-х метров.
Def461 написал : В понедельник буду материться с Тиккуриллой
поберегите себя...
Def461
Def461
Харьков
13.03.2011 в 21:53:01
Грэй написал : поберегите себя
Скажите, в чем сила, брат? В том, что отдано 100 баксов за банку краски и потом три дня переделывался весь потолок, только из-за того, что производитель - урод? Как может быть время открытого состояния краски при невпитывающем основании, при дикой влажности, при +12*С в помещении и добавки лессирующего состава менее 3 минут? Дык дальше же продолжат "впаривать". Я понимаю, что закатать среднестатистическую "хрущевку" данной краской вполне возможно, а как быть с площадями более 20 квадратов?
Остаток банки спокойно пойдет на окраску второго уровня, но такое измывательство над людьми прощать нельзя.
Tavrovod
Tavrovod
25.04.2011 в 14:10:56
Где фото, брат? :-)
Def461
Def461
Харьков
25.04.2011 в 17:46:55
Оппа, склероз, постараюсь завтра исправиться. Сегодня испытывал Беккерс. Земля и небо :)
