камри
камри
12.03.2011 в 11:02:33
Здравствуйте. Строители говорят, что сначала плитка, а потом дверь т.к. все двери в конце. Но мне это утверждение кажется сомнительным. Может, они не хотят подгонять плитку по дверь? В чем технологическая разница этих разных последовательностей? И как все-таки лучше? Какие минусы и плюсы?
12.03.2011 в 11:07:13
камри написал : Но мне это утверждение кажется сомнительным.
Ну изувечат они вам всю дверь в процессе кладки. Оно вам надо?
нож
нож
Рыбинск
12.03.2011 в 11:18:31
а какая толщина стены в итоге у вас будет???это к тому что дверь с доборными элементами или нет???если да то дверь после плитки
Стояк
Стояк
12.03.2011 в 11:21:49
Можно сначала положить всю плитку кроме подрезов по двери и в конце дверь и подрез вокруг.
нож
нож
Рыбинск
12.03.2011 в 11:26:08
2Стояк или так
zenz
zenz
Волгоград
12.03.2011 в 12:25:49
Юбер написал : Ну изувечат они вам всю дверь в процессе кладки.
А что, у плиточников задача уродовать дверь? Почему нельзя установить дверь, коробку обклеить малярным скотчем. В крайнем случае дверное полотно можно и снять, а коробка закроется обналичкой. При установленной двери вроде уже все подогнано будет и при установке двери плитка не отлетит. По моему, наиболее правильно:
нож написал : а какая толщина стены в итоге у вас будет???это к тому что дверь с доборными элементами или нет???если да то дверь после плитки
12.03.2011 в 13:11:32
zenz написал : у плиточников задача уродовать дверь?
Нет, но все может быть.
камри
камри
12.03.2011 в 13:19:53
Спасибо всем за ответы. Но я не знаю какая толщина. Мне нужно узнать? Что конкретно мне узнать? Ванная в черновой отедкли (дом новый). И еще вопрос про доборы. С ними сильно некрасиво получится или нет разницы? Т.е. в чем разница с доборами и без доборов?
otyan
otyan
12.03.2011 в 13:25:52
камри написал : Строители говорят, что сначала плитка, а потом дверь т.к. все двери в конце. Но мне это утверждение кажется сомнительным. Может, они не хотят подгонять плитку по дверь?
А в чём проблема? Вообще-то правильно говорят. Проём обычно ширина полотна +10см, высота +5см, у произв. дверей как правило есть таблицы - http://www.union.ru/pic/prod/tech-info.pdf
нож
нож
Рыбинск
12.03.2011 в 13:27:46
толщина коробки дверной стандарт 68мм если стена 7 см то нормально а если 9 то надо дабор смотрится нормально
камри
камри
12.03.2011 в 13:30:53
нож написал : толщина коробки дверной стандарт 68мм если стена 7 см то нормально а если 9 то надо дабор смотрится нормально
Вот. Спасибо! Узнаю этот момент.
Ну а вцелом как? Принципиальной разницы нет, я так понимаю?
