Здравствуйте. Строители говорят, что сначала плитка, а потом дверь т.к. все двери в конце. Но мне это утверждение кажется сомнительным. Может, они не хотят подгонять плитку по дверь? В чем технологическая разница этих разных последовательностей? И как все-таки лучше? Какие минусы и плюсы?
Юбер написал :
Ну изувечат они вам всю дверь в процессе кладки.
А что, у плиточников задача уродовать дверь? Почему нельзя установить дверь, коробку обклеить малярным скотчем. В крайнем случае дверное полотно можно и снять, а коробка закроется обналичкой. При установленной двери вроде уже все подогнано будет и при установке двери плитка не отлетит. По моему, наиболее правильно:
нож написал :
а какая толщина стены в итоге у вас будет???это к тому что дверь с доборными элементами или нет???если да то дверь после плитки
Спасибо всем за ответы. Но я не знаю какая толщина. Мне нужно узнать? Что конкретно мне узнать? Ванная в черновой отедкли (дом новый). И еще вопрос про доборы. С ними сильно некрасиво получится или нет разницы? Т.е. в чем разница с доборами и без доборов?
камри написал :
А в чём проблема? Вообще-то правильно говорят. Проём обычно ширина полотна +10см, высота +5см, у произв. дверей как правило есть таблицы -
камри написал :
Сообщение от нож
толщина коробки дверной стандарт 68мм если стена 7 см то нормально а если 9 то надо дабор смотрится нормально
Вот. Спасибо! Узнаю этот момент.
Не совсем так. Недавно делал ванная + туалет, проёмы под юнионовские двери, толщина (глубина) проёма (с плиткой) - 100 - 120мм.Без доборов. У разных коробок - разная глубина.
Выясните у установщиков (обмерщиков или продавцов) дверей рекомендуемые параметры проёмов и выдайте отделочникам.
камри написал :
Принципиальной разницы нет, я так понимаю?
Принципиальной нет. Однако плиточные работы - "грязные", что создаёт доп. неудобства плиточникам (в случае "сначала двери"), кот. по-хорошему должны оплачиваться, и пол должен быть уложен.
Кроме того, дверь тогда уст. "в два этапа" - коробка, полотно - плитка - наличник.
А в чём проблема-то? уложить плитку - дня три (если ванная).
2otyan толщина (глубина) проёма (с плиткой) - 100 - 120мм.Без доборов. У разных коробок - разная глубина. +100
Выясните у установщиков (обмерщиков или продавцов) дверей рекомендуемые параметры проёмов и выдайте отделочникам. согласен просто думал что идет разговор про стандартные коробки
Стояк написал :
Можно сначала положить всю плитку кроме подрезов по двери и в конце дверь и подрез вокруг.
Реально правильный вариант.А из правильных,как бы не единственный.Но это с плиточными откосами.И откосы выводятся уже потом по коробке.И коробка не сыреет в процессе работ,и повредить вариантов нет.А если с доборами,ставить после плитки(размеры проема только должны быть известны).
Я Бы сказал если двери стоят по уровню то и кафель им придётся подгонять,что бы не смотрелась криво и косо плитка и швы. а поклеите плитку поставите дверь и вполне может быть косовато.
Сначала плитка, затем дверь. Причем наличник обязательно должен накрывать плитку, а не наоборот. Не нужно плитку подгонять к наличнику, смотрится очень убого.
