n-p-n
n-p-n
16.03.2011 в 09:55:37
Не понимаю, о каких Штурмах и Фитах может идти речь? Все эти китайские братья-на-одно-лицо габаритнее своих прототипов брендов. Из тех УШМ, что я видел, наименее габаритными были 2 модели:
  1. Bosch GWS7-115, есть размерный чертёж.
  2. Metabo W6-115
16.03.2011 в 11:37:21
n-p-n написал : Не понимаю, о каких Штурмах и Фитах может идти речь?
.. у Фита точно есть одна финтиклюшка слабенькая.. корпус как у бормашинки Проксоновской..ИБ/Е
R8ven
R8ven
16.03.2011 в 22:00:32
хм а не знаете бошик 7-115 или макита 4530 на них влезает диск 125? И как поживает у бошика пластиковая крышка редуктора, а то стремновато привык кметаалической =)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2011 в 22:30:37
R8ven написал : хм а не знаете бошик 7-115 влезает диск 125?
Разница между 7-115 и 7-125 только в размере кожуха, остальное все абсолютно одно и тоже.
R8ven написал : И как поживает у бошика пластиковая крышка редуктора, а то стремновато привык кметаалической =)
Великолепно, сначала тоже опасался, сейчас не вижу разницы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.03.2011 в 22:33:59
нормально поживает, у другана УШМ Скил года 2002 (еще голландский)- использование бытовое, работа в основном в дачный сезон, крышка пластиковая, специально пытался "покачать"- люфтов не заметил.
R8ven
R8ven
16.03.2011 в 23:20:43
Vadim63 написал : Разница между 7-115 и 7-125 только в размере кожуха, остальное все абсолютно одно и тоже.
Это я понимаю, просто на некоторые модели боша под диск 115 влезает диск 125 с зазором 1-1,5 мм.
Vadim63 написал : Великолепно, сначала тоже опасался, сейчас не вижу разницы.
Успокоили немного :)
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2011 в 00:03:21
А что если использовать угловую дрель и отрезной круг для дрели?
Только тапком не надо...
cineman
cineman
17.03.2011 в 00:11:20
Имеет значение не только размер "носа", но и размер диска. Диск маленького диаметра. позволит точнее распилить вдоль остаток трубы, незадев раструб.Потому стоит задуматься об уменьшенном кожухе для маленького диска. Вылет диска должен лишь немного превосходить толщину стенки трубы.
n-p-n
n-p-n
17.03.2011 в 09:24:34
cineman написал : лишь немного превосходить толщину стенки
запас нужен обязательно. Диски об чугун стираются быстро...
BOGA
BOGA
17.03.2011 в 11:13:30
n-p-n написал : Bosch GWS7-115
Вчера покрутил в руках...Очень даже ничего! На тонкой рукоятке пальцы почти сомкнулись, да "бошка" у сего бошика тоже махонька - сие пойдёт! Думаю отдельный для "трубных задач" кожух к ней сделать из штатного - и очень даже сгодится! А 125ый кожух прикупить на обычные цели, и так сказать на случай замены "старенькой" 11-125 CIЕ . а lWS -ку всё-таки починю , да поменьше и послабже ей задачи вменять буду. P.S Вот блин , опять -покупать.... инструмент продолжает "накапливаться":)
17.03.2011 в 11:20:57
BOGA написал : а lWS -ку всё-таки починю , да поменьше и послабже ей задачи вменять буду.
..крупными буквами на чумадане...:) и будет всё ок!
