DiVO
DiVO
16.03.2011 в 15:03:12
В ванной предполагается вмонтированное в стену зеркало 1,5х1м. Чтобы оно не запотевало, когда кто-то принимает ванну, есть желание под него установить кусок пленочного теплого пола. Чтобы он грелся только когда кто-то находится в ванной, т.е. привязать его включение к включению освещения.
Лампы в ванной - люминесцентные трубки.
Возможно ли присоединить этот ТП к выключателю ламп, чтобы всё при этом нормально работало. Т.е. лампы горели, а ТП грелся. Возможно ли просто тупо подключить ТП параллельно лампам или надо использовать какую-то специальную схему подключения?
И ещё, допустимо ли подключение куска пленочного ТП без терморегулятора и если да, то каким образом, чтобы он не перегревался.
Вопрос пока теоретический, т.к. ни ламп, ни пола пока в наличии нет. Важно заранее решить вопрос такой возможности принципиально.
Anat78
Anat78
Серов
16.03.2011 в 18:49:40
а то что током стукнет не боитесь? ведь не все так просто, надо на пленочный нагреватель подать 12-36 вольт , не будет перегреваться и заодно безоапсно, если 12 вольт то электронный трансформатор надо рассчитать.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.03.2011 в 18:59:48
DiVO написал : И ещё, допустимо ли подключение куска пленочного ТП без терморегулятора и если да, то каким образом, чтобы он не перегревался.
:) Теоретически Да Практически нет. Связка с освещением в теории возможная на практике потребует хорошей мощности подогрева, а тут еще и термореглера нет, для того чтоб стекло успевало нагреваться быстрее чем наполнение паром ванной. Учитывая Вмурованнность в стену и теплоемкость оной задача еще усложняется.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.03.2011 в 19:05:25
Хотя если пленку приклеить к стеклу, это все поставить в нишу с теплоизолятором и фольгой, поставить диммер на эту цепь, разделительный понижающий трансформатор, найти и вмуровать датчик температуры и на нем сколхозить схемку и тд и поэкспериментировать с тепловыми режимами и настройками то можно получить результат :)
Threepwood
Threepwood
16.03.2011 в 19:09:53
ИМХО лучше принудительную вентиляцию включать (вручную или вместе с освещением или по влажности). От запотевания зеркала очень помогает.
Anat78
Anat78
Серов
16.03.2011 в 19:37:59
а можно поставить галогенку которая будет светить на зеркало и греть его
4eh
4eh
Прага
16.03.2011 в 21:45:58
кто-нить задавлся вопросом - до какой температуры надо прогревать зеркало в ванной, чтоб оно не запотевало ?? про вентиляцию сказали уже - принудительную сделайте, привяжите к свету и не мучайтесь
DiVO
DiVO
17.03.2011 в 07:17:29
Anat78 написал : то что током стукнет не боитесь?
Пленка то будет в стене, вода на неё попадать никак не будет. Зеркало же не в самом душе висит.
Насяльника написал : чтоб стекло успевало нагреваться быстрее чем наполнение паром ванной. Учитывая Вмурованнность в стену и теплоемкость оной задача еще усложняется.
Ванная паром наполняется не быстро. С момента включения света до начала принятия душа проходит минут пять, да душ принимается минут 20. Этого времени вполне достаточно, чтобы прогреть зеркало до какой угодно температуры. Кроме того, под зеркалом ниша, т.е. оно касается стены только по периметру, поэтому стену греть тут не надо, только стекло.
4eh написал : до какой температуры надо прогревать зеркало в ванной, чтоб оно не запотевало
Обычная температура в ванной +23-24 градуса (соответствено и стены тоже). Температура воздуха при принятии душа поднимается градусов до 28-29, а влажность до 90-100%. Расчет показывает (http://planetcalc.com/248/ ), что при температуре воздуха 29 градусов и влажности 90% температура "точки росы" 27,2 градуса. Т.е. чтобы зеркало не запотевало надо поднять температуру стекла всего на три-четыре градуса.
4eh написал : про вентиляцию сказали уже - принудительную сделайте, привяжите к свету и не мучайтесь
Сильная вентиляция во время принятия душа неприятна. Кроме того, зеркало на одной стене, а вентиляция - на другой. И она, в общем, не спасает. Чтобы вытягивало влажный воздух надо, чтобы движение воздуха было очень активным, а это неприятно.
Насяльника написал : Теоретически Да Практически нет.
Ноги растут отсюда: http://www.devimd.com/devifoil.php Как видите, заграница уже все придумала. Просто у нас я в продаже найти такой девайс не могу, да и цена на него совсем негуманная. Никакого регулятора, вроде, при подключении не предусматривается. И обычные пленочные полы позиционируют как возможность подогревать, в том числе и зеркала: http://www.teppol.ru/shop/teppol/detail.php?ID=19816 . Но тут рекомендуется термостат. У меня есть старенькая панель "доброе тепло". Там тоже нет термостата, просто мощность подобрана таким образом, что теплоотдача в воздух равна теплопритоку от нагревательного элемента. Но если зажать эту панель между теплоизолирующими предметами, то она перегревается. Потому и захотелось сделать некий суррогат на основе секции пленочного пола.
Anat78 написал : можно поставить галогенку которая будет светить на зеркало и греть его
Не. Снаружи бесполезно. Зеркало ведь отражает и греется так неэффективно. Есть альтернативная идея сделать так как BMV в свое время сделал подогрев боковых зеркал своих авто: вставить внутрь моей ниши за зеркало обычную лампу накаливания. Но тут размеры зеркала существенно поболее. Да и менять лампочки может быть непросто.
Насяльника написал : поставить диммер на эту цепь, разделительный понижающий трансформатор, найти и вмуровать датчик температуры и на нем сколхозить схемку и тд и поэкспериментировать с тепловыми режимами и настройками то можно получить результат
"Вот-вот-вот!" (с) Только вот в электрике не силен, думал кто-то уже сталкивался с такой схемой и подскажет. А может кому из специалистов-электриков будет интересно для общего развития состряпать схему такого подключения. А потом её же продавать своим клиентам (думаю, желающие найдутся). :)
Bladiclab
Bladiclab
17.03.2011 в 08:28:39
DiVO написал : А может кому из специалистов-электриков будет интересно для общего развития состряпать схему такого подключения. А потом её же продавать своим клиентам (думаю, желающие найдутся).
И если что сесть лет так на 10!!! С двух сторон зеркала вертикальные направляющие. Между ними автомобильный дворник. И две веревочки как на шторах. Потянул дворник вниз, за другую вверх. :a
DiVO
DiVO
17.03.2011 в 08:43:05
Bladiclab написал : И если что сесть лет так на 10!!!
Никак не могу уяснить суть проблемы.
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2011 в 12:48:40
DiVO написал : Ноги растут отсюда: http://www.devimd.com/devifoil.php
Не пойму, как они обеспечили ДВОЙНУЮ изоляцию ? Без неё точно на 10лет . И подключать это, один чёрт - через УЗО на 10мА
Да, ни фига.
