#2321304
Появилась в хозяйстве бензопила, встал вопрос о транспортировке и хранении.
Поделитесь в чем храните и перевозите.
У меня пока городское хранении в коробке, перевоз в спортивной сумке.
В продаже видел такое:
Поделитесь мнением!
Смотря какая цена.
У меня синия от Хускварны, точно как у Вас на рисунке. 20 зеленых отдал, вообще доволен. Там правда на шину 50-60 см рассчитана, а у меня у 211 Штиля всего 35. Но подгибается этот хобот и на зелепку цепляется. Так что нормально. Место там и на закусь и на поллитру после трудов праведных останется.
В одном из магазинов трогал сумки Чемпион (350р) и Эхо (750р, такая, как на втором рисунке вверху). Чемпион довольно миниатюрна, но качество материала и изготовления абсолютно не внушило доверия, плюс к этому хобот не имеет молнии (его нужно натягивать на шину и, соответственно, стягивать). Эхо же наоборот: материал очень плотный, сшита качественно, выглядит надёжно, есть кармашки для пренадлежностей. Вот только одно но, заметно крупновата, и это при том, что большинство Эховских пил отличаются компактностью. Ну и ещё на фоне оранжевого цвета наверно сильно будут видны масляные пятна (а куда от них деться?). Других в продаже не видел. Думаю к весне (как дачный сезон начнётся) всё-же Эховскую взять.
Я посмотрел сумки от Эхо и Хускварны.
Эхо сделана очень качественно, при цене около 800 р использованны разные ткани, особо плотные (черные) - дно, напоминают капрон, оранжевые ткани более элластичны, в придачу крепкие ручки и наплечный ремень, но хобот для шины почти не гнется, для средней пилы, например Макита 4610-40, размеры сумки крупноваты, хотя на выход в лес наверное пойдет.
Хускварна изготовлена из более мягкой ткани, хобот для шины можно пристегнуть к основному объему липучкой, есть внутри сумки пластиковый (возможно полипропилен) поддон. Нашел сообщение пользователя про нестойкий синий краситель, заметно выгорание цвета на солнце.
К сожалению не смог получить от продавцов информацию по габаритам изделий, похоже что в расчет взяты старшие профипилы.
А как быть с "бытовыми" пилами? Ведь иногда и с ними нужно выйти "в свет" .
У меня штилевская сумка,помимо пилы 2 бутылки масла,запасная цепь,точильный набор,всё отлично укладывается в сумку.К сумке дали дополнительное основание,зачем оно и куда его применить,никак не могу понять
Vulf написал :
это "крыша", изнутри вставляется в переднюю и заднюю стенки сумки.
Кстати в штилевскую сумку вместе со 180й пилой хорошо помещается штилевская 5л канистра
МШтиль написал :
Спасибо,а то всю голову сломал
А отличается ли кардинально просто сумка, от сумки для бензопилы ?
Во-первых формой. Для шины специальный, как я его называю хобот. Ну и поддон там крепкий. Хотя можно пилу без шины бросить в любую удобную для переноски сумку. Мне просто при покупке предложили с небольшой скидкой оригинальную сумку. Взял, не жалею. Я зимой на коньках когда время есть катаюсь, так они со всей белибердой туда отлично входят.
На мой взгляд отличие должно быть заметным и оно есть у брендов Эхо и Хускварны, Штихль. Во первых очень прочные, жесткие там где надо, некоторые имеют (Хускварна) поддон, удобны в переноске, заметны на природе, защита от дождя и т.п. К сожалению не все пилы комплектуются сумкой или кейсом, я думаю для индивидуального пользователя не помешают, да и для профи тоже. Обычная (по далекой аналогии спортивная сумка) потребует снятия шины, доп. защиты от протечек, да и как правило хлипковата. Из того что видел на первое место по качеству-цене (750 рублей) поставил бы сумку от Эхо, минус - отсутствие в виденном образце поддона, крупновата.
Прикупил себе новую модификацию Штилевской бензопилы - MS 241C-M (с электронным зажиганием). Соответственно, озаботился приобретением сумки. Хотел родную, ту, что на правом рисунке первого поста. Искал пару недель, а когда нашел, брать не стал - показалась неудобной.
Вчера увидел Эховскую (средний рисунок) и взял не раздумывая. Качество выше, есть достаточно жесткие поддон и боковая стенка у шины. Внутри регулируемый быстросъемный ремень для фиксации пилы с прижимом к началу "хобота".
Еще одна особенность - в верхней части сумки вшит отдельный карман (с "П"образной молнией) из герметичного материала - специально для масляной канистрочки. Т.е. она (обычно грязная) не будет болтаться внутри с пилой.
Отсутствие вставки для верхней части, на мой взгляд, только достоинство - так как при небольшой пиле верхняя часть сжимается до компактного размера (боковые стенки достаточно жесткие).
И еще одна мулька, которая привела меня в восторг: если не занимать карман в верхней части, то в сумку вместе с пилой помещается профессиональная двойная канистра Stihl (5л смеси +3л масла для цепи)!!!
Однозначно рекомендую.
От Пирана , 10 dol . , вынос убран вовнутрь .
Ибрагимыч написал :
Круто, где бы себе такую пилу купить, с электронным зажиганием, ладно, все пилы с электронным зажиганием ( некоторые модели Дружб и Уралов не смотрим).
Димон 35 написал :
Он имел ввиду:
M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный \ горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики
Тоже долго думал, какую сумку брать, хотел уже заказывать на одном форуме, мужик на заказ шьет. Потом понял, что транспортировка пилы намного удобнее со снятой шиной, как ни крути. В итоге сшил сам профильную сумку, пила не болтается, в стенки вшил вставки из резинового туристического коврика, в карман входят бензин, масло и цепи. Во второй боковой карман - шина. Сэкономил минимум 1000 руб. Ну не могу я платить за то, что можно сделать бесплатно. Ну а у кого деньги карман жмут - вперед в магазин. Есть ведь народ, который и топоры за 3000 покупает. На нем же надпись STIHL/HUSQVARNA - понтов куча.
Думаю , 300 рублей за готовое изделие дешевле , чем в случае приобретения материалов и самостоятельного шитья ) . Это про финансы , а желание рукодельничать , конечно , никто не отменял .
У меня такая за 300 р.
Ну за 300 и я бы купил, но у нас только фирменные штилевские в продаже за 2000. Сшил, кстати, примерно такую же, только без рукава под шину и с ремнем через плечо.
polar0id написал :
А насчет похвастаться фотографией сумки? Может и я бы себе сбацал... Честно говоря, у нас я в продаже с сумками для пил вообще не сталкивался... Да и проблем с этим не вижу. В багажник поставил и вперед. Хотя можно было бы и подумать о чем-то удобном, чтоб в одном месте были и пила, и бензин, и масло и всякая мелочевка типа запасных цепей, комбинированного ключа и шприца для отмеривания масла.
polar0id написал :
... и с ремнем через плечо.
Ремень через плечо тоже есть.
Возможно, кого заинтересует как раз невостребованная cумка ECHO (дал сегодня объявление в профильном разделе форума):
ого!
