ОлегК
ОлегК
21.03.2011 в 23:37:30
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите где можно найти информацию по мини культиватору Odwerk SH 21. Нужна информация по двигателю и его обслуживанию. Не могу не где найти! :help
FAV1976
FAV1976
22.03.2011 в 20:48:51
Мощность двигателя: 4кВт; Объем цилиндра: 118см³; Максимальные обороты двигателя: 3600об/мин; Вместимость топливного бака: 1,5л; Уровень шума: 63Дб; Объем картера: 0,5л; Расход топлива при максимальной нагрузке: 0,9л/час; Максимальная ширина обработки почвы: 400мм; Максимальная глубина обработки почвы: 150-300 мм; Производитель: Чехия
ОлегК
ОлегК
22.03.2011 в 21:01:14
FAV1976 Спасибо!!! Но это я и сам знаю! Нужна информация именно по обслуживанию двигателя (какой зазор при регулировке клапанов, установка зажигания, регулировка карбюратора ну и в общем устройство двигателя). Я не могу найти какая марка двигателя и всё про него!
FAV1976
FAV1976
22.03.2011 в 22:27:34
ОлегК написал : информации поэтому культиватору
не равно
ОлегК написал : информация именно по обслуживанию двигателя
*** а ведь это приспособление только на Украине продают!!! У торгашей поинтересуйтесь. А есть проблемы уже с двиглом? Или что?
ОлегК
ОлегК
22.03.2011 в 23:00:56
Мне этот культиватор по наследству достался умер дядька жены вот тётка и отдала его так как ей он не нужен! Дядька купил его в прошлом году ещё но забалел и не пользовался им. Мы книжку нашли что с ним была а там только описание самого культиватора и всё. А я когда начал его обкатывать он работает кажется как бы в нагрузку и выставишь газ в одном положении а он то начинает набирать обороты сам то то сбрасывает аж почти глохнуть начинает и это всё на средних оборотах происходит. Холодный работает нормально а прогреется вот такая беда.
FAV1976
FAV1976
23.03.2011 в 00:08:08
Воздушную заслонку( подсос) ты не открываешь по-моему... Её только для запуска и прогрева закрывают. Забыл или не знал? Как раз вот так и будет себя двиг вести ... Пиши более подробно что и как делаешь.
ОлегК
ОлегК
23.03.2011 в 00:42:13
Завтра посмотрю может быть и правда с заслонкой проблема! Полностью не открывается. Дело в том что на нём есть режим тормоза при запуске холодного двигателя и воздушная заслонка должна закрываться только в этом положении. А после пуска и прогрева двигателя рукоятка акселератора переводится в рабочее положение и заслонка открывается автоматически. Ну в общем завтра гляну и напишу с ней проблема была или нет.
ОлегК
ОлегК
23.03.2011 в 23:59:19
Нет проблема не в воздушной заслонке! Как я уже говорил она закрыта только в положении тормоз тоесть при пуске холодного двигателя а при переходе в нормальный режим она открывается, специально снял воздушный фильтр и проверил работу заслонки.
10.07.2012 в 21:39:02
привіт,підкажіть будь-ласка де знайти ремень (прівода,счеплення)до Odwerka SH21.від паски стоїть розібраний нігде не можу знайти
Привет, подскажите, пожалуйста, где найти ремень (привода, сцепления) к Odwerka SH21. С Пасхи стоит разобранный, нигде не могу найти.
