Sander.
Sander.
Челябинск
28.06.2012 в 21:10:34
на днях выдалась возможность опробовать свой новенький Ресанта САИПА-165, сразу скажу, что не когда до этого не пользовался ПА, варил в основном штучным электродом. При первой загрузке бобины отвалилась боковая крышка сварочника, крепление ужасное, как в прочем и вообще качество изготовления корпуса, шланг очень короткий, для того что-бы варить на уровне плеч пришлось соорудить вот такую конструкцию: железо 4ку варит на ура, долго привыкал к нему, сваривал всякие разные железки для тренировки, шов получается в основном не красивый, много брызг, дуга зажигается как-то странно, много мусора липнет на штуку из которой проволока выходит. шов получается какой-то жирный, варить приноровился на настройках ручек 6-6, даже не представляю как им варить кузовное. хз может там надо перекинуть полярность? я как с магазина купил так нечего не менял.
самоделкин
самоделкин
Воткинск
30.06.2012 в 16:36:38
Sander. написал : на днях выдалась возможность опробовать свой новенький Ресанта САИПА-165, сразу скажу, что не когда до этого не пользовался ПА, варил в основном штучным электродом. При первой загрузке бобины отвалилась боковая крышка сварочника, крепление ужасное, как в прочем и вообще качество изготовления корпуса, шланг очень короткий, для того что-бы варить на уровне плеч пришлось соорудить вот такую конструкцию: железо 4ку варит на ура, долго привыкал к нему, сваривал всякие разные железки для тренировки, шов получается в основном не красивый, много брызг, дуга зажигается как-то странно, много мусора липнет на штуку из которой проволока выходит. шов получается какой-то жирный, варить приноровился на настройках ручек 6-6, даже не представляю как им варить кузовное. хз может там надо перекинуть полярность? я как с магазина купил так нечего не менял.
а как сейчас крышка крепится? у меня (покупал в марте 2011) 2 петли металлические типа дверных или мебельных , только маленькие на маленьких винтиках с гайками. попахивает самодельщиной , но свою функцию выполняет.защелка пластиковая. а по поляре - флюсовая проволока она одна, простая омедненная с газом-другая.
Sander.
Sander.
Челябинск
30.06.2012 в 23:02:05
у меня пластиковые петли, сломал их в первый день), полярность у меня сейчас такая: красный провод на "+" а черный прикручен на "-", какая это полярность получается хз, пробовал менять варить вообще не получается. может газа много или наоборот мало?
самоделкин
самоделкин
Воткинск
01.07.2012 в 17:39:30
Sander. написал : у меня пластиковые петли, сломал их в первый день), полярность у меня сейчас такая: красный провод на "+" а черный прикручен на "-", какая это полярность получается хз, пробовал менять варить вообще не получается. может газа много или наоборот мало?
как у меня щас точно не скажу- сварка в гараже, но внутри у клемм есть наклейка-gas и no gas и там схема полярности. а по давлению газа - по щеке своей определи-доложно легкое дуновение быть,легкий ветерок. а так у меня кислородный редуктор стоит и на выходном манометре достаточно мне меньше двойки. газ углекислый.
Sander.
Sander.
Челябинск
01.07.2012 в 19:17:48
у меня такая наклейка, что без поллитра не разберешь))), на пистолете должен быть ведь плюс? завтра цешкой померяю... расход газа тоже выставляю по щеке, редуктор аргоновый с расходомером, получается примерно 5-7л/с по расходомеру
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
01.07.2012 в 19:27:46
Sander. написал : на пистолете должен быть ведь плюс?
Йес! :)
Sander.
Sander.
Челябинск
04.07.2012 в 22:51:55
поставил стеклышко в маску по слабже (3ку), и немного приноровился, так мне казалось, но что-то не так, чувствую задней точкой. Настроил газ, выставил натяжку поставил регуляторы оба на 6 и варит хорошо, если держать пистолет очень близко 5мм примерно, но временами, что-то идет не так, такое ощущение, что аппарат утыкается. понять не могу то-ли дуга тухнет или проволока подтормаживает... с катушкой у меня трабла какая-то, подумалось мне что может проволока кака которая шла в комплекте на полкило, поставил бабину на 5кг, но тут меня ждало разочарование, конструктивно она туда не подходит, чувствую придется ехать в сервис... на фото вижно гoвнокрипление крышки и что места для проводов вобрез, катушка на 5кило лежит на них, сверху места завались, нет поставили блин где тесно и без этого... кстати наклейка морды стала отлетать, придется подклеить ибо если отлетит совсем останусь без градуировки регуляторов. впечатления от аппарата двойственные, варит, вроде даже неплохо но как-то больно много недочетов, в том числе и короткий рукав на пистолет. в общем если честно немного жалею что не взял модель подороже, т.к. хотелось по компактней и по легче.
самоделкин
самоделкин
Воткинск
07.07.2012 в 13:29:25
Sander. написал : поставил стеклышко в маску по слабже (3ку), и немного приноровился, так мне казалось, но что-то не так, чувствую задней точкой. Настроил газ, выставил натяжку поставил регуляторы оба на 6 и варит хорошо, если держать пистолет очень близко 5мм примерно, но временами, что-то идет не так, такое ощущение, что аппарат утыкается. понять не могу то-ли дуга тухнет или проволока подтормаживает... с катушкой у меня трабла какая-то, подумалось мне что может проволока кака которая шла в комплекте на полкило, поставил бабину на 5кг, но тут меня ждало разочарование, конструктивно она туда не подходит, чувствую придется ехать в сервис... на фото вижно гoвнокрипление крышки и что места для проводов вобрез, катушка на 5кило лежит на них, сверху места завались, нет поставили блин где тесно и без этого... кстати наклейка морды стала отлетать, придется подклеить ибо если отлетит совсем останусь без градуировки регуляторов. впечатления от аппарата двойственные, варит, вроде даже неплохо но как-то больно много недочетов, в том числе и короткий рукав на пистолет. в общем если честно немного жалею что не взял модель подороже, т.к. хотелось по компактней и по легче.
то ли качество упало, то ли просто неаккуратно собирают. посмотри мои фотки на первой странице- там провода более культурно лежат.попробуй также сделать-или укороти или внутрь протолкай.у меня не мешают.
самоделкин
самоделкин
Воткинск
07.07.2012 в 13:37:34
вчера наконец сделал техосмотр па. сорвал пломбу,раскрутил,продул,проверил крепление платы,собрал.:)все путем.претензий нет.тьфу,тьфу;)
vadimus
vadimus
Пенза
07.07.2012 в 16:41:30
самоделкин написал : вчера наконец сделал техосмотр па. сорвал пломбу,раскрутил,продул,проверил крепление платы,собрал.все путем.претензий нет.тьфу,тьфу
Там еще засада есть. Радиаторы силовых транзисторов прикручиваются к плате, а на плате дорожки. От большого бабаха спасает только защитное покрытие платы, толщиной 0,1 мм, которое со временем от вибрации протрется однозначно. Я когда менял транзисторы между платой и радиаторами проложил ПВХ ленту, чего и всем советую сделать.
Sander.
Sander.
Челябинск
10.07.2012 в 18:54:11
самоделкин написал : то ли качество упало, то ли просто неаккуратно собирают. посмотри мои фотки на первой странице- там провода более культурно лежат.попробуй также сделать-или укороти или внутрь протолкай.у меня не мешают.
провода поправить-то можно, но основная засада в торчащих болтах, которые не дают надеться катушке.
vadimus написал : Там еще засада есть. Радиаторы силовых транзисторов прикручиваются к плате, а на плате дорожки. От большого бабаха спасает только защитное покрытие платы, толщиной 0,1 мм, которое со временем от вибрации протрется однозначно. Я когда менял транзисторы между платой и радиаторами проложил ПВХ ленту, чего и всем советую сделать.
спасибо, ох и бракодельшики эти ресанто...
