2 FAV1976. Спасибо!
29.05.2011 в 23:34:19
2 FAV1976. Спасибо!
29.05.2011 в 23:44:53
DED71 написал : Главное идея, а расчеты по теплотехнике кому надо сделают
да бросте вы какие расчеты, вот вам простое решение, выведите теплый воздух с обдува моторчика на глушитель, а заместо того ,чтоб удлиннять трубу просто наварите на нее ребра охлаждения , НО НЕ МУЧАЙТЕ МОТОРЧИК:)
30.05.2011 в 22:42:55
DED написал : Через трубу в 80-130мм?? Если без ссужений, таким же диаметром на улицу вывести??
дятька написал : расширение тоже сопротивление
Вот тут не согласен с дятькой. Получается что пукнунь в такую трубу тоже проблема.
30.05.2011 в 22:58:01
мож тут коэффициэнты местных сопротивлений чо прояснят в раздел газодинамики моно залезть мож все на свои места встанет:)
30.05.2011 в 23:38:45
Почитал маленько. Гидравлический расчет простого трубопровода. А тут после штатного глушителя на микрогенераторе еле пукает тёплый воздух. Какие тут местные сопротивления? Вместо глушака от ВАЗ ТС мог запросто через батарею "гармошка" тепло у выхлопа отнимать...
31.05.2011 в 06:35:32
FAV1976 написал : Почитал маленько.
расчет первое шо попалось под руку в инете и дан просто для примера, что уширение тоже является сопротивлением движения газов, собсно глушитель и является комбинацией из сужений и расширений разбивающих струю газа и снижающих скорость потока за счет этих самых уширений и сужений ,если проникся вопросом моно набрать поиском чонить типа ; потери мощности в выхлопной системе двс
По мере увеличения скорости движения влияние сжимаемости газа нарастает постепенно, поэтому не существует четкой границы, когда перестают действовать законы гидродинамики и необходимо применять законы газовой динамики. Обычно считают, что пренебрежение сжимаемостью начинает давать заметную ошибку, когда скорость движения газа превышает ] / з скорости звука.
основы движения жидеости и газа одинаковы , впрочем убедили, варите шо хотите удлинняйте на скоко считаете нужным :) хоть две гармошки
21.02.2014 в 22:02:16
Все детали из автомагазина и металлобазы. Покупаем хомут с глушителя девятки, два переходника для наварки на глушитель под этот хомут, гофру глушителя, кусок трубы диаметром под гофру. Уголок для этой трубы если он нужен. Сверлим отверстие в стене, туда трубу, заделываем алебастром. На генератор привариваем переходник глушителя. И получается как-то так.
03.04.2017 в 21:02:53
Мне для роботы до хера всего всегда на да! часто заморачивался де взять а то цены были космос ! ну во бшем друг посаветовал вот етот сайт www.air-part.ru
