Ves
Ves
Тверь
01.04.2011 в 23:53:54
Terminus написал : Если глянуть на взрыв схему то можно увидеть эту детальку (она там под номером 46) которая тянется за кнопкой и механически переключает передачу.
Хе. Без соленоидов обошлись. :)
Feelgood!
Terminus
Terminus
01.04.2011 в 23:55:48
Ну вот еще соленоиды Вам подавай - это же профессиональный инструмент ;)
Ves
Ves
Тверь
02.04.2011 в 00:17:55
Terminus написал : Ну вот еще соленоиды Вам подавай - это же профессиональный инструмент
Да просто было мнение.
n-p-n написал : там соленоид щёлкает ощутимо. Видимо, он переключает механичесмкую передачу. Так что... вряд ли...
чукча написал : Ну, если там переключается передача, соленоидом, на ходу, то это э-э.. сильно укрепляет мои опасения.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
02.04.2011 в 10:12:10
Не знаю, взрыв-схему не видел, Этли сейчас не работает. Покахалось, что соленоид, потому что переключение сопровождалось энергичным сотрясением и громким щелчком.
Terminus
Terminus
02.04.2011 в 11:00:18
n-p-n написал : Покахалось, что соленоид, потому что переключение сопровождалось энергичным сотрясением и громким щелчком.
Ну соленоида там точно нет:)
skorp777
skorp777
Находка
02.04.2011 в 12:04:47
Мне кажется, тестировать в сравнении с ИС надо на на предельных размерах, а на самых ходовых для отверток, типа 4*40, и не в березу, а в сосну, разница между ними ощутимая.Кстати, это будет соответствовать завинчиванию самореза в дюбель.
Элмон написал : Боюсь, многоуважаемый n-p-n, что так оно и есть - слукавил Бошик с оборотами.
Скорее не слукавил с оборотами, а сэкономил с батареями. Надо было 7,2 в. делать.
Мартин
Мартин
02.04.2011 в 12:14:35
Предлагаю мусолить обсуждаемый предмет всё-таки в качестве отвёртки, а не шуруповёрта, соответственно. А?;)
skorp777
skorp777
Находка
02.04.2011 в 13:42:10
Вообще-то , его с отверткой и сравнивали. При том раза в 3 более дешевой. А разницы в скорости нет, по моменту незначительная- ИС шляпку шурупа не утопил. А 4*40, или 3,5*40 в сосну- самая работа для отвертки.5*50 в березу- перебор, согласен. Элмон, а что у Вас с битой? Или шлицы на шурупах сбитые, или тип биты не соответствует шлицу- случайно, не шлиц PH ,битой PZ крутили? Или наоборот. А вообще, за видео спасибо.Начал смотреть в сторону Sparky GR 7,2Li http://www.sparky.ru/catalog/?cat=3&id=185.для МОИХ целей подходит почти идеально, жаль, в руках подержать негде.И владельцев на сайте нет.
Мартин
Мартин
02.04.2011 в 13:51:14
skorp777 написал : шляпку шурупа
Хммм, а мне думалось, что отвёртке полезно нечто метрическое...:cool: А шурупу - шуруповёрт/саморезовёрт!;)
Мартин
Мартин
02.04.2011 в 14:07:03
skorp777 написал : Sparky GR 7,2Li
На мой скромный взгляд, больше, чем отвёртка, но меньше, чем шуруповёрт (во всём):cool:. Недошуруповёрт?:confused:
Ves
Ves
Тверь
02.04.2011 в 14:13:30
2Мартин Может тест проведёте? Как Серж с ИСом сделал. Посмотрим заодно на ресурс батареи.
Serg написал : Вворачивание и выворачивание шурупов 5х30мм в сухой сосновый брус 100х100мм.
Время вворачивания шурупа, с 5,0 Время выворачивания шурупа, с 4,0 Количество ввернутых/ вывернутых шурупов, шт 88 Температура корпуса двигателя, ºС 38
Feelgood!
