RIDD
RIDD
Белгород
25.03.2011 в 11:46:20
Добрый День !
Попал в руки лазерный уровень (построитель плоскостей) TOPEX 29C912. Вещь красивая и что говорить очень нужная, кейс и штатив в комплекте. Может конечно можно было бы взять что нибудь серьезнее, но для бытового использования как бы и самое то. Тем более дареному коню в зубы не заглядывают. Однако при первичной проверке выяснилось, что вертикаль уровня вовсе не вертикаль,,,, и на высоте 2,5 м. уходит от отвеса на 5 мм. :mad: Разобрал корпус снял защитное стекло, методом отворачивания и заворачивания винтов крепления призмы и отвеса отюстировал вертикаль до идеала :o Однако когда дело дошло до горизонтали, был озадачен следующим : Луч на плоскости получается не прямой,,, а дуга :mad: то есть ставим на плоскости по лучу точку, поворачиваем уровень на 45 гр. - линия уходит в низ на 2 см. от точки, возвращаем в 0 линия и точка совпадают, поворачиваем на 45 гр. в другую сторону, линия снова уходит в них на те же 2 см. Если бы в этом случае линия в верх уходила, то все понятно,,, поправили горизонт и "клевок" и все дела,,, но в этом случае прям не знаю что делать :o В тоже время вертикаль чертится ровно,,, без дуги ! Лазерные головки и призмы кажется одинаковые что для вертикали, что для горизонтали. Есть догадки что может неверно выставлено расстояния от лазерной головки до призмы. Может кто сталкивался с такой бедой,,, подскажите.....
void
void
25.03.2011 в 20:32:20
RIDD написал : Есть догадки что может неверно выставлено расстояния от лазерной головки до призмы.
Боюсь, это кривая призма. Лечению, ИМХО, не поддается.
RIDD
RIDD
Белгород
30.03.2011 в 22:28:59
Вот нашел отличную статью - http://www.architector.dp.ua/catalog/study/14/121/Nastraivaem-Geo-fennel-40-pocket2.htm Спасибо автору ! Отличный прибор описан в статье, его всегда можно отьюстировать самостоятельно и весьма точно ! Тот дареный конь который достался мне(TOPEX 29C912), гораздо хуже. Если его на заводе изготовили с брачком, то поправить его весьма проблематично :mad: Прибор имеет только одну регулировку так называемого "клевка" и то она выполнена путем изменения расположения точки подвеса маятника, что крайне неудобно. Корпуса призм и сами лазеры намертво вклеены в тело маятника, поэтому если вертикаль или горизонталь требует правки, прийдется каким то образом выковыривать корпуса призм из тела маятника что бы провернуть их на нужный уровень вокруг своей оси, клей прочный :( В тоже время на корпусах призм есть регулировка от которой и зависит линию будет чертить прибор или дугу, смысл такой - призма представляет собой стеклянный стержень, если луч лазера будет перпендикулярен оси этого стержня (призмы) то мы получим ровную линию, если нет, то получается дуга. Одним словом в выходные повесил отвес, натянул горизонталь, путем затягивания и отпускания соответствующих винтов добился что бы прибор чертил прямые, а не дугу ! потом часов 5 ухлопал что бы выставить клевок. Вывод - если вы надумали купить себе TOPEX 29C912, то очень тщательно проверяйте его у продавца, с обязательным использования отвеса ! В противном случае откажитесь от покупки. Лучше взять прибор указанный в статье выше !
WWW1
WWW1
Северодонецк
03.02.2015 в 15:14:09
Добрый день. Будьте добры описать подробней процесс разборки TOPEX 29C912
