MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2023 в 09:49:36
Испортился осцилограф, служил верой-правдой много лет. Был такой - юсб приставка PV6501. Хочется такой-же, но со своим маленьким экранчиком, что бы можно было использовать и отдельно от компа. Такие бывают вообще? Ах, да, бюджет до 6 тыров, ну максимум 10-12.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2023 в 22:53:11
Ап
Narrenfreiheit
Velnaz
Velnaz
25.02.2023 в 23:53:41
Есть с экранчиком, но Вам не продам. Вот такое я ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2023 в 19:30:02
Срочно нужен совет - насколько такой прибор хорош и нужен ли он мне (200мГц) Отдают за 16
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2024 в 08:29:40
Вот еще вопрос - по мультиметру. Трагически скончался, а точнее взорвался мой любимый мультиметр-клещи. Я по молодости-глупости решила померить напряжение трансформатора СВЧ и вот … Теперь вопрос чем его заменить. Искомые свойства:
  1. Напряжение переменка-постоянка желательно с автоматическим определением , до 1000 вольт
  2. Сопротивление - 1ом-10 мом
  3. КондесаторОметр- желательно до 100мкф или больше
  4. Большой дисплей с подсветкой и ясными показаниями под разными углами зрения.
  5. Желательно приятный на ощупь Ток если будет измерять - хорошо, если нет - не очень важно, у меня остались одни токовые клещи, но только с переменным током Поэтому форм-фактор прибора может быть клещи или иной, ну и конечно приемлемая цена. Заранее спасибо за советы.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 13:32:47
Вопрос актуален!
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
07.06.2024 в 14:15:52
Присмотритесь к ANENG AN800*. У него куча модификаций и разных имен (он-же Г, он-же Ж). Не профессиональный, но оч. популярен. Функции подробно описывал в отзыве https://otzovik.com/review_12990822.html. На Алике в пределах 1,5т.р. На Озоне дороже. Я брал у этого прода (с экспресс доставкой неделя) https://aliexpress.ru/item/32907054946.html
Dmitry47
Dmitry47
07.06.2024 в 17:20:05
калямба написал: Присмотритесь к ANENG AN800*. У него куча модификаций и разных имен (он-же Г, он-же Ж). Не профессиональный, но оч. популярен. Функции подробно описывал в отзыве https://otzovik.com/review_12990822.html. На Алике в пределах 1,5т.р. На Озоне дороже. Я брал у этого прода (с экспресс доставкой неделя) https://aliexpress.ru/item/32907054946.html
калямба, слишком мелкий, игрушечный, провода жидкие. Впрочем работает нормально, если с молодости был не нужен, то и этого хватит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 23:20:33
калямба, Dmitry47, Спасибо, интересная модель! Попробую купить.
А конденсаторометр какой диапазон измерений у него? Не нашла..
Narrenfreiheit
08.06.2024 в 00:20:31
ZOYI ZT- QS9 Клещи. Компактные но дисплей мелкий.
Плюсы для меня:
  • TRMS
  • V-LowZ измерения без наводок
  • Ток АС/DC, +Inrach - пусковой
  • Емкость, макс - не помню
  • Напряжение (пик - опция),Температура, прозвонка не задумчивая, диоды, омметр, индикатор бесконтактный - как и в других.
  • фонарик направленный на клещи - мелочь, но пусть будет
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2024 в 01:06:34
Мне например важно в первую очередь скорость позвонки. И клещи я брал с точным измерением постоянного тока от Uni-T. Есть например рабочий мультиметр от Agilent, мощный, очень дорогой, но позвонка тормозная, бесит, ещё и крону поставили, пришлось на пальчиковые li-ion заменить.
