24.06.2006 в 00:10:10
Что лучше выбрать, какие материалы для межкомнатной стены в панельном доме? Чтобы звукоизоляция была хорошая.
24.06.2006 в 08:53:44
Газосиликатные блоки (перегородочные) толщиной 75 мм (для лучшей изоляции-100 мм) + гипсовая штукатурка. Только при возведении перегородки не доводите ее до потолка 15-20 мм, оставшийся зазор - монтажной пеной (ВАЖНО).
24.06.2006 в 12:36:14
Да, согласна с вами, видимо, этот материал может быть использован для возведения межкомнатных стен.
Блоки, как я посмотрела в инете, имеют ширину максимум 375 мм (и то - стеновые). Если я не ошибаюсь, и вы имели в виду ширину блока, когда говорили о толщине блока? Там указано: L – длина, B – ширина, H – высота. Я запуталась, 75мм - это что?:)
А сколько же надо таких блоков для примерно 8 м2, если еще дверь будет? Это тяжелая конструкция получится, да? Один блок около 4,5-5 кг?
Нашла, что еще используют гипсовые пазогребневые плиты, которые тоже имеют хорошие характеристики по звукоизоляции. Их легче устанавливать? Плиты дешевле получаются, да?
