26.03.2011 в 23:25:37
Встретил презрительный отклик в отношении стандартных металлических хомутов (червячных ?) - дескать - не самозатягивающиеся. По поиску нашел самозатягивающиеся - пластиковые - вряд ли лучше металических. Также нашел
металлические пружинные - но их можно надеть только с торца (а сливать жидкость из системы охлаждения не хочу).
Есть ли какие-то "самозатягивающиеся" хомуты, надеваемые на неразрывный участок трубы и при этом лучше обычных винтовых-червячных ?
27.03.2011 в 14:57:38
..если пластиковые самозатягивающиеся хомуты = кабельные стяжки, то можно поискать стяжки из металла.. ..из нержавейки, например.. ..правда, вещь одноразовая - затянул, потом только срезать.. ..впрочем, каждый сам себе дурак - меня и червячные устраивают..
27.03.2011 в 15:04:26
Странный наезд. :( Есть зажимные хомуты, ставятся на заводе, но они одноразовые, если не изворачиваться с ними и сторого, под определённый размер. Существуют, так же и самозатягивающиеся хомуты из нержавейки, используемые для монтажа кабеля на открытом воздухе, но не думаю, что кто то использует их в автомобилях, правда однажды сам крепил им пылник шруса или рулевой тяги, точно не помню, когда подлезть по другому не получалось. Так, что только хорошие, червячные, NORMA или ABBA, например.
27.03.2011 в 20:34:45
BSmaster написал : червячные, NORMA или ABBA, например.
У меня на ШРУСах Норма стоят,и что в них плохого?
28.03.2011 в 00:30:56
borodda написал : У меня на ШРУСах Норма стоят,и что в них плохого?
Червячные не ставят на ШРУСы, т.к. отставшийся хвостик будет собирать грязь, а там и до дисбаланса не далеко.
BSmaster написал : Так, что только хорошие, червячные, NORMA или ABBA, например.
Да, именно они. А полохие червячные хомуты - это те, у которых на ленте сквозные прорези под ход червяка.
SergeyE написал : дескать - не самозатягивающиеся.
Что б я знал, а что вообще такое "самозатягивающиеся хомуты"? О чём идёт речь?
28.03.2011 в 09:21:57
pechkin написал : а там и до дисбаланса не далеко
это вряд-ли
28.03.2011 в 19:01:05
pechkin написал : Червячные не ставят на ШРУСы, т.к. отставшийся хвостик будет собирать грязь, а там и до дисбаланса не далеко.
Это вы серьёзно?
28.03.2011 в 20:16:07
pechkin написал : А полохие червячные хомуты - это те, у которых на ленте сквозные прорези под ход червяка
а в хороших что ?
pechkin написал : "самозатягивающиеся хомуты"? О чём идёт речь?
не особо знаю, т.к. только слышал; остальное только по поиску в интернете
28.03.2011 в 20:47:58
SergeyE написал : а в хороших что ?
На хороших выштампованы выступающие насечки вместо прорезей, они допускают значительно большее усилие, но это не главная беда, плохонькие с острыми краями, легко прорезают шланги и патрубки, даже при не сильном затягивании.
pechkin написал : Что б я знал, а что вообще такое "самозатягивающиеся хомуты"? О чём идёт речь?
Ну кроме пластиковых стяжек на ум ни чего не приходит, ещё бывают их металлические аналоги.
29.03.2011 в 00:11:30
Вот
29.03.2011 в 00:21:48
SergeyE написал : а сливать жидкость из системы охлаждения не хочу
Так ставте такие ; "ABA Sweden" прогоните туда-сюда червяк ( можно помазать ) , а то они тугие момент затяжки чувствовать легче будет . Если жёлоб от старого хомута глубокий можно изоленту "на колхозить ".....
29.03.2011 в 08:53:08
mekhanik1981 написал : Вот
видел-видел! на "новой" машине такие стоЯт! в мануале написано, что при демонтаже их надо срезать... а взамен ставить обычные винтовые. так что не вижу особого смысла в переходе от винтовых к пружинным. на заводе их применяют ввиду ускоренного монтажа, а в хозяйстве,вкупе со старыми шлангами, скорродировавшими патрубками-перспектива применения их очень сомнительна.
29.03.2011 в 09:30:37
mekhanik1981 написал : ВотНажмите на изображение для увеличения Название: pruzhin.jpg Просмотров: 8 Размер: 21.4 Кб ID: 195390
У меня такие на Фольксе стояли,на охлаждении,очень удобная вещь.Сжал- убрал,сжал-поставил,нафига их срезать?На ШРУСах подобного даже не слышал,не только не видел.
29.03.2011 в 11:46:39
borodda написал : Сжал- убрал,сжал-поставил,нафига их срезать?
подозреваю, что после ...дцати лет эксплуатации авто,эти хомуты теряют упругость. а так-действительно удобно.
29.03.2011 в 16:58:26
RHAPSODY написал : подозреваю, что после ...дцати лет эксплуатации авто,эти хомуты теряют упругость. а так-действительно удобно.
Они так теряют упругость что пассатижами хрен сожмёшь.
