разведка
разведка
27.03.2011 в 13:12:43
Доброго времени!!! Попросили посмотреть генератор, и вот с чем столкнулся: после чистки карбюратора и установки пружины тяги на регулятор оборотов, двигатель заводиться и работает без перебоев. Частота двигателя на холостых оборотах, без нагрузки 2800, напряжение на выходе 185-195 вольт. при подключении нагрузки 50% от номинальной напряжение пришло в норму 220-225 вольт. Но вот обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200. Генератор состоит из безщёточного ротора с двумя обмотками через диоды, и подключен конденсатор. Так как я раньше не сталкивался с генераторами оснащенными конденсаторным регулятором напряжения, может кто подскажет нюансы диагностики таких генераторов?
batko
batko
Эксперт
30.03.2011 в 08:28:16
разведка написал : Но вот обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200.
Такие обороты должны и быть!
Denich111
Denich111
Волжский
02.04.2011 в 10:14:34
Обороты должны быть 3000 ровно. Проверте регулятор оборотов, возможно где то, что то заедает и он не работает.
FAV1976
FAV1976
02.04.2011 в 11:32:50
разведка написал : обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200
Чем измеряешь?
разведка
разведка
05.04.2011 в 00:03:30
с оборотами всё в норме... ни чего не заедает. возможно погрешность прибора. Погонял при разных нагрузках... работает класс!!
разведка
разведка
05.04.2011 в 00:07:18
Мерил электронным тахометром от "тикамси". Странно, нагрузку в 90% "съел" и не поморщился. Практически не слышалось скачка оборотов. *ХОРОШО ДЕЛАЛИ РАНЬШЕ!!!!!* НА СОВЕСТЬ!! Спасибо ДРУГИ!!!!
