Holmer046 написал :
можно вместо швеллера использовать 50--60 мм трубу?,ее просто легче забивать,
ну полдюйма еще легче забивать чем 60мм :-) Можно то можно, но швеллер покрепче в грунте будет стоять чем труба. Хотя может вам и правда трубы хватит - у меня на такой конструкции - яхта в тонну весом вывешена.
Holmer046 написал :
раскосы тоже в дно загонять нужно?
я бы раскос крепил бы к стойке болтом в точке, которая должна быть у дна,
фиксировал бы его как либо подпоркой, чтоб он забиванию стойки не мешал
забивал бы стойку, потом другую и крепил бы раскос(ы) в верхних точках стоек.
Holmer046 написал :
технология как на глубине забивать стойки причала.
леса, двое рабочих, железная баба на 30-40 кг
как вариант - предварительное забуривание, но это не для работы под водой.
Зимой со льда - очевидно работать проще - леса можно не такие высокие городить.
PS у меня лодка стоит на водохранилище и воду там на зиму сильно сбрасывают. все работы по строительству пирсов проходят зимой при этом как правило воды нет или она только в качестве льда
