igor_van
Орел
28.03.2011 в 02:33:37
Вчера, 27.03.2011, купил Master Yard модель Elite 65L C2. В течение последнего месяца обошел три специализированных магазина, посетил форумы, поизучал чужой опыт, кто что говорит-советует, сравнил цены в интернет-магазинах и остановился на этой модели. 25 тыс.рублей – недешево. Хотя сначала хотел обойтись чем-нибудь в пределах 13-17 тыс.руб. Но посмотрев, что именно за такие деньги предлагают, решил, что экономия, как и во всем, выйдет в последствии раза в три дороже. Master Yard – это практически тот же французские Pubert или Caiman. Фирма одна и заслуживающая уважения. Переплачивать 3-5 тыс.руб. за движки Honda или Briggs@Stratton для себя
не вижу необходимости, так как свой мастер-ярдовский движок уже не один год народом опробован ( гильзованый, ресурс 2000
моточасов). В магазине достали из коробки и тут же с первого раза завели. Даже непрогретый заработал ровно. Планирую использовать в течение года не более 10-12 часов, так что при ласковой эксплуатации запаса прочности должно хватить на долго. Если посмотрите в Интернете другие мастер-ярдовские модели, то разницу между ними заметите. Меня в этой модели привлекло вес 50 кг., чтобы не прыгал, регулируемый руль в двух плоскостях, наличие заднего хода –реверса, разборный цепной редуктор, мощность движка 6,5 л.с., хотя в инструкции указано,
что реально 4,0 л.с., но и этого – с лихвой. Кто что может сказать по своему личному опыту эксплуатации Мастер-Ярдов?
александр74
04.04.2011 в 19:48:18
Присоединяюсь к теме,сегодня приобрёл это чудо...
александр74
06.04.2011 в 16:21:13
igor_van >>>Не могу найти инструкцию к данному культиватору...
SERVER77
Владимир
06.04.2011 в 19:49:13
александр74 написал : Не могу найти инструкцию к данному культиватору...
Она такая же как и на пуберт или кайман
александр74
07.04.2011 в 10:04:26
Люди ,подскажите,как лучше обкатать этот девайс,в магазине сказали сразу в поле на щадящем режиме,может как то по другому надо?
AliBaba
Йошкар-Ола
07.04.2011 в 10:38:26
igor_van Еще в прошлом году никто не знад что это за двигатель такой Мастер ярд. Более того там стоял даже не мастер ярд двигатель. А у Вас какая модель двигателя?
igor_van
Орел
07.04.2011 в 11:07:07
Вот такой ответ с другого форума мне дал знающий человек: "Ну, и по движкам Лончин - с ними работаю уже третий год - мнение самое положительное. Очень качественно сделаны, никаких претензий." Это я назвал движок мастер-ярдовским, на движке маркировка: LC 170F, 3,5 Квт.,( значок Росстандарта даже ). В коробке инструкция по движку, правда, только на английском, поэтому, недолго поискав, в и-нете нашел ее точный перевод на русский,в отличие от хондовского или бриггсовского, чтобы понятно было, что MasterYard в данной модели использует как бы "свой". А так - Loncin - зарекомендовавшая себя китайская фирма,с которой, видимо, Пуберу не стыдно иметь дело.
igor_van
Орел
07.04.2011 в 11:12:14
александру74: На той инструкции ( на русском), что мне дали в магазине. стоит логотип "Rubert". Из этого, видимо. следует вывод, что она подходит и к Cayman и к MasterYard/
AliBaba
Йошкар-Ола
07.04.2011 в 11:57:25
Осталось выяснить почему цена ниже. Но в прошлом году про етот мотор я ничего положительного не нашел... Что и определило выбор
александр74
07.04.2011 в 14:57:19
igor_van >>>Спасибо,я нашёл,всё таки по поводу обкатки поделитесь опытом,плиз...
igor_van
Орел
03.05.2011 в 14:40:20
Первый опыт с культиватором Master Yard 30 апреля,1 и 2 мая. Шесть соток рыхлил в течение 3-х дней в режиме обкатки, т.е. 30-45 минут работы на средних оборотах двигателя, потом часа два-три - отдых для полного остывания двигателя. Такой режим для новой техники необходим по рекомендациям опытных пользователей и сертифицированных дилеров.Каждый день работал всего по 2 часа. Бензина 92-го сжег на весь участок около 5-и литров. Двигатель и трансмиссия работали ровно, запуск всегда с первого раза, только не надо забывать перед каждым запуском закрывать воздушную заслонку карбюратора, а после запуска тут же открывать.Реверс сработал идеально, а пользовался им часто, так как борозды проходил только в одном направлении.Руль отрегулировал так, чтобы можно было браться за него, идя за культиватором слева по ходу движения ( мне так удобно, а кому-то - справа по ходу движения). В любом случае, сбоку от культиватора идти лучше, чем прямо за ним: не топчешь вспаханое.Транспортное колесо перед рыхлением снимал совсем (благо, всего-то пружину снять и один болт открутить)Посчитал, что с этим колесом немного неудобно рыхлить. Культиватор углубляется до самых крыльев над фрезами, глубина рыхления - около 25-30 см. Перекопанную с осени почву проходит, естественно, быстрей, а там, где тропинки - "грызет" подольше.В любом случае, торопить его не надо - иначе он будет "убегать от работы"- пойдет-то он быстрее, но достаточного углубления не будет. Сорняки и червей фрезы не рубят, а просто переворачивают, примерно так, как если бы копать вилами. Великих усилий при управлении прикладывать не пришлось, сам себе рыхлил и шел вперед.Иногда лишь чуть приходилось поправлять направление движения и покачивать из стороны в сторону - чтоб не зарывался. Первые впечатления хорошие.Далее - посмотрим.
Шурик74
06.05.2011 в 14:08:45
igor_van>>>Скажите ,при работе с реверсом не происходило каких либо щелчков,дело в том,что на моём при переключении с задней передачи на переднюю,в начале движения происходил однократный "клац",смотрел при снятом кожухе приводного ремня,подзависает пружина на реверсе.
igor_van
Орел
10.05.2011 в 08:49:27
Реверс отработал очень хорошо, без рывков, каких-либо шумов и стуков. С Вашей пружиной, вероятно, "косячок" при сборке. Вообще-то, как мне было сказано, в отличие от других производителей, у Pubert-ов реверс более надежный, так как там не ремни, а шестеренки.
flash86
11.05.2011 в 18:53:30
Недавно приобрел данный культиватор, но при работе выявился один неприятный косяк: выключатель зажигания не функционирует и заглушить культиватор без него непросто:(. Разобрал выключатель- он вроде в порядке, а вот два проводка, идущих от него, меня насторожили- первый провод заканчивается клеммой, прикрученной к блоку ДВС, а второй- странным контактом, болтающимся просто так. Буду очень признателен, если кто-то прокомментирует мою проблемму. А вообще культиватор неплох: удобен и качественно исполнен.
Шурик74
11.05.2011 в 22:22:44
flash86>>>Ничего страшного,просто этот "странный контакт" должен быть соединён с проводом висящим в районе воздушного фильтра,я когда брал свой культиватор,была такая же ситуация,продавец завёл,а заглушить не получилось,подумали брачёк,пошли к другому,то же самое,пока не увидели эту самую рассоединённую клему,было уже дома,после работы не смог заглушить,выключатель ни как не реагировал ,оказалось от вибрации эта клема опять выскочила.
