01.04.2011 в 19:55:09
Babyhummer написал : Очень обидно за наших, если честно!
Так интерскол бензо помоему в чехии делает?
01.04.2011 в 21:34:05
Чайник написал : Так интерскол бензо помоему в чехии делает?
на табличке под кнопкой "газа" написано "ggp italy"
02.04.2011 в 12:11:10
GGP-итальянская фирма, пила делается в Словении.
05.04.2011 в 12:01:17
Может кто-нить знает там пластиковый насос, или металлический? Интересуюсь этим в связи с повышенным, на мой взгляд, выбросом масла на шину.
05.04.2011 в 20:38:56
А повышенный - насколько? Должно быть на бак топлива чуть-чуть не полный бак масла. Вот если масляного бака не хватает доработать бак топлива, тогда - да, надо насос убавлять.
И про пониженный расход - на бак топлива меньше полубака масла - смазки мало.
06.04.2011 в 11:00:30
Olegych написал : А повышенный - насколько? Должно быть на бак топлива чуть-чуть не полный бак масла.
Сложно сказать,т.к пила нормально не работает. Но в те редкие моменты, когда мне удавалось заставить немного поработать, масло стекает крупными каплями, помимо разбрызгивания цепью, что является нормой. Такого на "нонейм" пиле нет. Вот я и заволновался.;)
26.12.2017 в 18:47:24
Бензопила интерскол работает только в вертикальном и на одном боку,при работе на другом боку глохнет.В чём проблема?
28.12.2017 в 00:37:32
sova1970 написал: Бензопила интерскол работает только в вертикальном и на одном боку,при работе на другом боку глохнет.В чём проблема?
sova1970, нехватка топлива. Причин много.Опишите подробнее.Если глохнет на левом боку(где стартер) это нормально,скорее всего топливо стекает к крышке а фильтр в баке зависает выше.Если глохнет на другом боку то может зависает игла в карбюраторе - надо чистить ее канал,ее саму,ось каромысла. Также может износ мембран...не видя сложно попасть "в точку",уж извините)
28.12.2017 в 12:08:54
Mитрий, Честно уже точно не помню,весной буду пилить обращу внимание,а что за мембрана?
