В зале в распределительной коробке три провода (2 фазы и нуль) а из дырке в потолке торчат 2 провода (фаза и нуль) как можно найти третий провод?
02.04.2011 в 12:52:12
02.04.2011 в 12:57:28
Возможно на выключателе. То есть с распредкоробки фаза 1 идет на выключатель, с него назад в распред коробку (это 2ая фаза) и с нее на на потолок фаза и ноль.
02.04.2011 в 13:01:30
выключатель стоит 2-х клавишный, одной клавишой включаются эти два провода которые в данный момент торчат, а второй включается по всей видимости третий провод, но где он в потолке я ни как не могу найти.
02.04.2011 в 13:44:48
как вообще узнать есть ли вообще в потолке 3-ий провод
02.04.2011 в 15:10:25
если лапшой сделано то смотрите лапша и правда трехжильная то там тоже должно прийти, или кабеь трехжильный
02.04.2011 в 15:11:47
а как понять лапшой?
02.04.2011 в 15:20:25
Hitman_007 написал : а как понять лапшой?
Плоский провод АППВ алюминиевый либо ППВ медный, двух или трехжильный, в одинарной изоляции.
02.04.2011 в 15:21:51
там я так понял что идет двухжильный АППВ + одинарный АППВ
02.04.2011 в 15:54:43
- одинарный АППВ
Это на одну буковку "П" меньше, АПВ. Он может идти на другой светильник, а может быть заизолирован и спрятан в канале плиты. Если немного расковырять шпаклевку возле выхода проводов из перекрытия и посмотреть там? Сложно гадать на кофейной гуще.
13.04.2011 в 09:38:47
попробуйте немного зачистить верхний(общий) слой изоляции. Часто электрики откусывают по самые гланды "ненужный" провод :(
13.04.2011 в 10:31:53
Профан2 написал : попробуйте немного зачистить верхний(общий) слой изоляции. Часто электрики откусывают по самые гланды "ненужный" провод
Нечего ему зачищать. Нет у него верхнего (общего) слоя изоляции. Речь идет о старой алюминиевой проводки с однослойной изоляцией.
