02.04.2011 в 20:32:53
На фото - межквартирная стена. Видны также несколько блоков, из которых она собрана. Блоки - из какого-то мягкогоматериала, пилили из, помнится, ножовкой по дереву. Может кто-нибыдь подсказать размеры такого блока и соответственно толщину стены?
02.04.2011 в 20:36:36
померяйте расстояние от откоса окна к стене - у себя в квартире и у соседей.. потом по наружной стене дома - расстояние между откосами окон..Разница и даст вам толщину стены..
02.04.2011 в 20:40:50
4eh написал : и у соседей..
Как раз соседей задействовать и не хочу...
02.04.2011 в 20:44:20
а " на глаз " вам никто и не скажет что там за блоки..
02.04.2011 в 20:48:39
обычно такой блок 60х20х30 бывает.но на месте,конечно,оно виднее.
02.04.2011 в 20:49:46
2bvn-2005 у вас на фото газобетон 300мм толщиной
03.04.2011 в 01:39:15
руслан1111 написал : обычно такой блок 60х20х30 бывает.но на месте,конечно,оно виднее.
+1. С большой долей вероятности это пенобетон 200х300х600.
03.04.2011 в 09:55:24
отделкин написал : на фото газобетон 300мм толщиной
Covboy написал : это пенобетон 200х300х600
Я правильно понимаю, что стена выложена "в четверть кирпича" и ее толщина в таком случае 200 мм?
