05.04.2011 в 16:31:25
Гараж кирпичный, и отапливается не постоянно
05.04.2011 в 16:38:24
У меня Ресанта 10кВт в гараже. Падение бывает до 140 В. Три зимы работает нормально.
05.04.2011 в 16:39:57
Вообще нехватка наприжения ( ~ 170-200В) сильно скажется на работе такого же водяного насоса (1.1кВт) и другого эл. инструмента?
05.04.2011 в 16:53:52
pavel5589 У меня компрессор (2,2 кВт), когда рессивер закачан, при напряжении 170 вольт гудит и не запускается, есть шанец спалить движок.
06.04.2011 в 13:23:08
Коллекторным движкам пофигу, только мощность упадёт, а вот короткозамкнутые погореть могут ещё как. И вибрационный насос для воды при 170 запросто крякнет.
20.04.2011 в 00:55:25
А может кто подскажет есть ли стабилизаторы работающие при темпиратуре от -40 ?
20.04.2011 в 01:34:31
Baho написал : У меня компрессор (2,2 кВт), когда рессивер закачан, при напряжении 170 вольт гудит и не запускается, есть шанец спалить движок.
Установи обратный клапан между головкой компрессора и рессивером и будет пускаться!
Лето можешь пережить и без этого, а перед зимой - шевели батонами.
