ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
30.08.2014 в 16:09:08
Соорудил упорныный подъём - опускание фрезы на червячной паре от какойто лебёдки. Сделал пробный зафрез. Ощущения конечно намного лучше, чем на "руках". Но усилие вращения рукоятки червячной пары довольно таки сильное. Чтобы поднять фрезу приходилось слезать с сидушки. Да и узел надо намного надёжнее, а то всё как то "болтается". Но это не самое главное. Главное - УСИЛИЕ вращения рукоятки. Придётся вернутся на вариант с гидроцилиндром. Но сдесь применю типа пантографа, чтобы усилие шло на ОПУСКАНИЕ. А для самопроизвольного подъёма повешу груз на перёд подрамника (стандартная развесовка фрезы почти нулевая). Да и почва тяжеловатая - временами колёса юзом волокло. Хлорошо дождик прошол - не так пыльно для эксперимента!
Mad
Mad
Челябинск
01.09.2014 в 10:26:00
Все-же лишних лошадинных сил не бывает,копалка от Агро на квадрике.Есть повод подумать о замене двигателя на минике на более мощный.
Директор
Директор
Эксперт
01.09.2014 в 10:34:35
Mad написал : Есть повод подумать о замене двигателя на минике на более мощный.
Есть повод задуматься о тракторе.., мини-полноценном.
Лично мое мнение.
Mad
Mad
Челябинск
01.09.2014 в 11:13:13
Директор, Думал неоднократно,но если как в моем случае, приусадебное хозяйство скорее хобби и дань традициям,то минитрактор от 20 лс и стоимостью от 200 т.руб -это как мне кажется не оправданные траты.Работы кроме огорода ему нет,а это максимум две недели в году. Миник из мотоблока это скорее интерес, нежели необходимость,а квадр основное время простаивает,если только покатушки,то-же будет и с полноценным трактором,если только не развивать приусадебное с/х как направление для получения дохода.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
13.09.2014 в 23:08:28
ppp53 написал : Чтобы поднять фрезу приходилось слезать с сидушки. Придётся вернутся на вариант с гидроцилиндром. Но сдесь применю типа пантографа, чтобы усилие шло на ОПУСКАНИЕ. !
Кроншейн и сопутствующий крепёж для фрезы для работы сидя сварганил за пару дней. А вот систему УПОРНОГО опускания уже минуло пару недель, а всё никак не получается достойный вариант. Гидроцилиндр в конечном переоборудовал для упорнрго опускания. Попробовал зафрез СИДЯ - впечатлило. Но поотрывало "уши" крепления цилиндра к конструкции. Ранее вернулся на заводские обороты фрезы - вернулся обратно на пониженные. Попутно применил проволочным тросом (как то прикупил пару на всякий случай) включение привода ВОМ. Сразу приспособил всю длину троса. Но но почти весь ход троса уходил на сжатие внутри рубашки. Укоротил на минимально возможную длину - где то 50см - дело пошло успешно.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
13.09.2014 в 23:09:51
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
19.09.2014 в 21:26:53
ppp53 написал : Попробовал зафрез СИДЯ - впечатлило. Но поотрывало "уши" крепления цилиндра к конструкции..
Сделал помощнее кроншейн задний для гидроцилиндра - свернуло. Возникли некоторые мысли - сделаю ещё понадёжнее - свернёт основной кроншейн на фрезе. Сделаю его помощнее - накроется сама фреза. Вывод - целину нефиг фрезой. Намного ранее снял средние ножи. Из них попробую пару плоскорезов сделать, для предварительной вспучки тяжёлой почвы.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
19.09.2014 в 23:26:24
SamTacoy написал : А если конец полуоси повесить на доп. подшипник?, это же минитрактор, и рама будет...
посетила та же идея :
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
12.10.2014 в 22:26:25
umnyi написал : ppp53, Вы б хоть худым фото это все подкрепляли.... Интересно же.
Сделал фото. Но оказались большими. Как уменьшить - где то на ветках простой вариант предлагали - получилось идеально. Вот только вариант уже и не найти!!!
umnyi
umnyi
Эксперт
12.10.2014 в 23:32:02
ppp53, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
13.10.2014 в 10:03:31
Так как раз "загрузить" и не получается!
