Как вам Перфоратор URAGAN PHR-1050-MAX хочу использовать сверлить дырки на 22-30 мм в пенобетоне-кирпиче и долбить его пойдет?
15.09.2011 в 20:09:44
15.09.2011 в 20:35:30
minimaxx написал : поломка пустяковая была - разогнулась трошки проволочная скоба которая режимы переключает - подправил - работает нормально
Вот так ещё несколько раз подогнёте, она и сломается :)
Anat78 написал : хочу использовать сверлить дырки на 22-30 мм в пенобетоне-кирпиче и долбить его пойдет?
Для разовых работ сойдёт наверно. На большее надо слегка бюджет увеличить.
in my humble opinion
15.09.2011 в 20:48:56
Kvost написал : На большее надо слегка бюджет увеличить.
до П-40?
15.09.2011 в 20:50:06
Anat78, Хотя бы.
16.09.2011 в 12:28:11
для пенобетона и кирпича пойдет - я таким штук 50 отверстий в бетоне сквозных d55 под кондиционеры сделал - перфратор живой пока, эргономика конечно никакая но учитывая цену 125$ - вариант))*
16.09.2011 в 12:29:59
[QUOTE=Kvost;2609791]Вот так ещё несколько раз подогнёте, она и сломается :)
* * * * - * деталька недорогая - можно и родную бошевскую поставить))
16.09.2011 в 13:34:33
[QUOTE=Kvost;2610814]И подойдёт? :)
16.09.2011 в 13:45:56
minimaxx написал : думаю подойдет - якоря,патроны быстросЪемные,кнопки подходили - копия качественная)))
Да уж, на левак "копеечные" брендовые детали ставить :)
16.09.2011 в 22:19:03
minimaxx написал : для пенобетона и кирпича пойдет - я таким штук 50 отверстий в бетоне сквозных d55 под кондиционеры сделал - перфратор живой пока, эргономика конечно никакая но учитывая цену 125$ - вариант
пока сделал 20 отверстий 25 мм в ФБС сверлил под вентиляцию, работает, но эргономика ужасная
31.01.2019 в 12:47:48
Подниму темку. Вот этот Mac Allister MRH1050 , , похоже тоже из этих. Никто не сталкивался, подойдёт ли к нему вал - патрон и вторичный ударник от кого нибудь из них ?
Брали как расходник, порадовал, завалил он не одну стену и раскрошил кучу десятилетнего бетона с полкуба. Сдох на безудержной работе гостей из средней азии, при работе на потолке, вместо отбойника. Его небольшой вес оказался его фатальным плюсом. А вот теперь и жалко выбросить, надёжность оказалась неплохая, но когда от патрона уже дым идёт...
