void Понял, спасибо. Короче, фикстек мне не нужен, все равно буду шуруповерт брать, сетевой. А SUPERTORQUE наверное у всей этой линейки присутствует.
А что значит в их абревиатуре, например SB2E 715R - именно эти SB2E и R (715 это понятно - мощность). По Вашей ссылке этой модели (SB2E 715R) вообще нету.
Буквой S обозначаются дрели, SB - ударные дрели, двойка - две скорости, Е - электроника; с мощностью понятно; буква R, рискну предположить, говорит о наличие реверса(пережиток, как и у Боша, например, который отказывается от обозначения реверса в новых моделях).
А съемный патрон - в любом случае зер гут, не помешает.
Шуруповертом вы что называете? Screw shooter(aka screw gun), или дрель-шуруповерт с моментной муфтой - типа того Скила, что тут рядом обсуждают?
Warhamster написал :
А если не фикстек, то что патрон БЗП не съемный что ли? Не может быть, должен сниматься.
Да, на этот Скил запал. :) Если деньги останутся.
А Вы что думаете по поводу синего АЕГ, стоит за остатками гоняться - имею в виду 2-х скоростн. ударку (ВЕ 630 и так знаю, что стоит, только нет ее) - или предпочесть 2-х ск.безударку Хитачу? В сомнениях пока...
Патрон любой можно снять, только одно дело колечко оттянуть, и совсем другое - лупить по ключу киянкой.
Конечно, синий АЕГ лучше. Но вообще, мощную дрель лучше взять безударную, а не гоняться за какой-то определенной маркой. Кстати, обратите внимание на макитовские дрели.
Безударную, конечно же, но из синих пока только ударная 2-х ск. попалась. Вот такая
Вот думаю брать или нет. Вроде такая не очень-то и нужна.
А у Макит они почти все без колеса на кнопке.
Макушка написал :
Звонил в представительство, там и сказали, что аналога пока нет, но к концу года планируют ВРОДЕ (ес-сно оранжевый). Вот и думаю, может аналог какой-то приглядеть, ждать что-то не хочется.
Ну ни фига себе! У китайцев мозг включился!!! Как дрелька для дома AEG SBE 630 R supertorque была просто идеальна. Это долго объяснять, но подобного больше нет ничего! А вот запихнуть пластмассовую мыльницу в модельный ряд Милуоки и пытаться продавать её в два раза дороже - это было недостойное жлобство.
Брейгель написал :
Ай, не травите душу! Я уже офигел искать ее по сети, одни призраки висят на сайтах: сволочи, даже заказы принимают на них, некоторые с горяча даже обещают, что будет поставка в течении 2-х недель :mad: , потом отписываются, что в наличие нет и не будет.
Брейгель написал :
Я так понимаю, что планетарный редуктор, высокий момент, шейка 43 мм и малый вес. Что-то еще? В чем главная фишка, может чего-то я еще не знаю?
Брейгель написал :
Не было, а до сих пор есть.
Еще продаваны утверждают, что у Милки эта дрель ровно в два раза лучше... :a
у Макит колесико сверху обычно.
Может укажете модельку, чтобы одна скорость, низкие обороты (в районе 1000), малый вес, шейка 43 мм и клесико (на кнопке или сверху, не важно). Я что-то не нашел такую.
helmutivan
Да, имею ее в виду, хотя всего 600 об/мин, без колеса и посадка только под совковые патроны. :(
Но она никуда не убежит, на худой конец можно и ее...
Но я бы лучше ту Хитачу D13VB3 взял, хоть и дороже она.
