Доброго времени суток, форумчане. На суд выноситься мой проект по переделке электропроводки в 4-х комнаной кв. Если не сложно дайте оценку, критика и пожелания приветствуются. :o:o
11.04.2011 в 18:41:41
11.04.2011 в 19:15:30
intadmin Схемы, желательно, выкладывать в "графическом" виде, на форуме, т.е - джпег, причём не на каком-то ресурсе фотографий, а на форуме. Так "удобнее" смотреть. А если "удобнее" - значит больше форумчан посмотрят и прокомментируют.
11.04.2011 в 19:32:35
Опечатки. вводной кабель 3*10 или 3*ПВ1 1*10 Духовка + ВП - диф 40/0,03 кабель 3*6 На розеточные группы 3*2,5, вместо 3*1,5 Под дифом 16/0,01 два разных сечения 1,5 и 2,5, есть смысл все по 2,5
ЗЫ. А где такая щедрость?... На квартиру 33 кВт? ;)
11.04.2011 в 20:18:48
Smily написал : Схемы, желательно, выкладывать в "графическом" виде,
Спасибо исправил.
sergey_sav написал : Опечатки....
Спасибо. Рука дрогнула:cool:
sergey_sav написал : ЗЫ. А где такая щедрость?... На квартиру 33 кВт?
А что можно сделать? Буду включать поочередно.:confused:
12.04.2011 в 03:14:04
немного подправил схему. Выключатель нагрузки ? Какой?
12.04.2011 в 22:19:17
up
14.04.2011 в 14:36:28
intadmin написал : up
А я ведь писал
Smily написал : Схемы, желательно, выкладывать в "графическом" виде, на форуме, т.е - джпег, причём не на каком-то ресурсе фотографий, а на форуме. Так "удобнее" смотреть. А если "удобнее" - значит больше форумчан посмотрят и прокомментируют.
Многим лень открывать pdf. Вот если-бы это просто картинка была, то другое дело.
